juz mam dosc zegarow:((
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-03-23, 15:40   juz mam dosc zegarow:((
panowie wiem ze bylo to przerabiane setki razy, sam zakladalem podobny temat ale chce zaczac od poczatku. problem jest taki:
pewnego "pieknego' dnia przestal dzialac obrotomierz/ekonomizer. jakby tego bylo malo automatycznie przestal dzialac zegarek, podswietlenie schowka, bagaznika, wnetrza a nawet oststnio stwierdzilem ze nie moge podlaczyc radia bo poprostu pradu ni ma:((
www.bmw-e30.pl
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-03-23, 21:23   ^
.....Witam !! ! "Prąd" jest ( założę się ), ale "masy" nie ma gdzies pod deską.........
HENIEK
bambus
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-03-23, 23:47
ja ostatnio zakladalem radio...zrobilem male zwarcie i tez nie mialem zegarow obrotomierza ekonomi....swiatla w srodku a wszystko przez maly bezpiecznik 7,5A ktory sie spalil:))i co najlepsze samochod prawie nie chcial jechac...dlawij sie na kazdym biegu...wymienilem bezpiecznik i gitara gra:)
Miki
Wys³any: 2007-03-24, 09:12
bezpieczniki sprawdzone na pewno sa ok
www.bmw-e30.pl
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-24, 09:50
Może są Ok ale nie kątaktuje któryś bezpiecznik bo jest stary i zaśniedziały....
Miki
Wys³any: 2007-03-24, 12:10
sprawdzone sa dobre kostki pod kiera tez sprawdzana wszystko siedzi jak powinno, dzis w drodze do pracy przez jakis czas zadzialal obrotomierz ale nie plynnie tylko jakby wskazowka skakala, a po otwarciu drzwi lub schowka(w czasie gdy wlaczalo sie oswietlenie) widac bylo skoki wskaowki i przygasanie swiatla. stad wniosek ze jakies zwarciemusi sie robic tylko gdzie??? :help:
www.bmw-e30.pl
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-03-24, 12:34
siemka sledzik :wink:
a dlaczego na aucie blaszki z zambrowa ?
kolega ktory wczesniej pisal ze brakuje mu masy ma racje .
sprawdz wszystkie punkty masowe.
tu kalania sie juz fizyka czyli teoria spadku napiec
sprawdzasz napiecie i jest i wcale nie odbiega od normy mowie o napieciu ale
jak podlaczycz wszystkie obiorniki to nie dzialaja bo poprostu skorodiowane zlacze nie puszcza pradu - natezenia i nic nie dziala
a jak otwierasz dzrzwi to wskazowkli podskakuja dlatego ze wszystkie obbirniki - swiatkla oswiatlenia , centralny zamek i itp sterowana sa masa a nie plusem a co z tym idzie jak otwierasz dzrzwi to switch w drzwiach ziera z masa i masa idzie na moduly i przez modulty na reszte odbiorni8kow ale jest za "slaba2 aby dostarczyc energi reszcie
pozdro :drunk: lomzyniak
Miki
Wys³any: 2007-03-24, 12:57
mariusz szkocja napisa³/a:
z zambrowa bo zdjecia po zakupie a zambrow nawet jak cos do lomzy nigdy nie nalezal
www.bmw-e30.pl
