Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 16 Wrz 2004 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-03-27, 13:34 zegary i olej
Mam pytanko, zaczela mi latac wskazowka predkosciomierza, tzn raz dziala raz nie, czasen krotsza chwile, czasem dluzsza, a czesto skacze od zera do danej predkosci z ktora jadym.... Pytanie, w e30 jest linka, chyba nie? Co to moze byc? I przy okazji pytanko o olej, poprzedni wlascicel lał do niej Castrol TWS Motorsport (Castrol RS 10W60), czy ktos wie gdzie mozna dostac takowy oleum i jaki jego koszt?
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-03-27, 19:41
Według mnie z coś nie łączy w zegarach. Powinieneś sprawdzić wszystkie połączenia, kostki. Odnośnie oleju to wydaje mi się że podobne parametry ma Valvoline racing 10w60 i jeżeli nie znajdziesz Castrola, to bez problemu mógłbyś go właśnie zalać. Litr kosztuje coś koło 40 zł.
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-03-27, 19:44
W E30 nie ma linki, w moście jest wtyczka. U mnie jest podobnie a dzieje się to głównie po wjechaniu w jakąś dużą kałużę. Przeważnie po kilku kilometrach wszystko wraca do normy.
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 06 Maj 2006 Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-03-28, 14:18
Witam.
Miałem podobny problem u siebie w e30 touring. Czasami działał, czasami nie w bliżej nie określonych okolicznościach. Okazało się że przewody idące do czujnika po prostu sparciały ze starości i były zielone, więc je dosztukowałem i polutowałem(chciałem mieć oryginalną wtyczkę).
Najczęściej padają właśnie przy samym czujniku, więc sprawdź to.
Robiłem to ponad rok temu i do tej pory wszystko jest wporządku.
Powodzenia
