Przerabiam właśnie swój automacik na manual i zastanawiam się jak w automacie jest rozwiązane załączanie wstecznych świateł.
Jeśli ktoś wie jak to jest zrobione to prosiłbym o pomoc. Czy odpowiedzialna za wsteczne jest któraś z kostek przy skrzyni (wystarczyłoby poprowadzić z niej kabelki do czujnika na manualu) czy są to któreś kabelki przy lewarku zmiany biegów?
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-29, 08:03
jest coÅ› takiego jak GEAR SELECTOR SW (A/T) i na nim:
pin1 - światło wsteczne
pin3 - bezpiecznik 10
pin9 - przekażnik zapłonu(pin86) i MCU (pin42) - to właśnie blokada uruchomienia na biegu
z manuala włącznik wstecznego podepnij pod kabelek który wchodził na pin1 GEAR SELECTOR'a - kolor niebiesko-biały
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Właśnie spiąłem kabelki od GEAR SELECTOR'a żeby zrobić zapłon sprawdzając to zwykłym miernikiem były to bodajże zielono-czarny i zielono-żółty.
I własnie został niebiesko-biały i chyba jeszcze jakiś ale nie pamiętam.
Więc rozumiem że ten niebiesko-biały połączyć poprostu do jednego końca włącznika wstecznego a drugi koniec włącznika do masy.
