Dystanse...czy jest takie przejscie..
7ka
Oldschool
Wysłany: 2007-04-02, 14:23   Dystanse...czy jest takie przejscie..
mam do kupienia felgi..ale..problem jest ze rozstaw srob to 5x108..czy jest cos takiego zeby zrobic je na 5x120...
bardzo zalezy mi na szybkiej informacji...
:] www.e21-e30.pl :spoko:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2007-04-02, 18:58
Zrobienie takich dystansy mija się z celem, lepiej kupić na allegro np.... masz wtedy gwarancje :) Chodzi o to że zmiana rozstawu z 5x120 na 5x108 nie jest kłopotem, dystanse-reduktory z 5 na 5 śrub lub z 4 na 4 nie są problemem, robią je nawet takie firmy jak H&R :wink:
Spójrz tu
http://moto.allegro.pl/it...m_grubosci.html
.... ile dobrze kojarze ten koleś robi takie rzeczy i daje gwarancje.
Większym problemem może być ET, bo taki dystans ma grubość min. 20mm, czyli jak masz et18 to ci się zrobi ET-2 :cry: Chcac zmieniż rozstaw dystansem musisz kupić fele z większym ET, no chyba że mają wystawać :]
7ka
Oldschool
Wysłany: 2007-04-02, 20:17
no wreszcie ktos odpisal...
BARABUS to jest tak ze te fele sa 19" od volvo..tzn pasuja do volvo,a ET jest chyba ok..bo ET35 wiec bedzie chyba ok...
moze wkleje fotke..doradzisz czy cos takiego pasowaloby do E38...przod 8,5J tyl 9,5J -19"
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2007-04-02, 21:10
ET spoko, do bety chyba coś koło 18 się kręci więc po założeniu dystansu będzies zmiał to samo :) Co do felg no to są spoko, a jak będa wyglądać to nie wiem :) musiałbyś przymierzyć.... nielepiej kupoić jakies alpinki ?? ?
7ka
Oldschool
Wysłany: 2007-04-02, 22:53
tak..Alpinka to dobra sprawa..lecz tanie nie sa..pytam tak bo moze mialbym je za dobra kase..tzn 1500zl..bo sa one wlasnoscia mojego kolezki ktory lezy mi pare zl..ale sam nie wiem..
sajfer
Wysłany: 2007-04-03, 09:40
Tutaj mozesz wyslac mejla i pan Ci wszystko odpisze co mozliwe z dystansami co nie
http://www.ettuning.pl/
A propos, mam felgi ETR product wzor alpina, 7.5 x 17 et 20. Tylko ze sa do przemalowania bo jezdzily w wyscigach i mam trzy zolte i trzy niebieskie :) ALe proste sa, na torze nie ma dziur :D
www.ferodoracing.pl
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
