jak uciszyc E30 318is bez kata?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-03, 17:26   jak uciszyc E30 318is bez kata?
Panna mi ostatnio truje ze jej w samochodzie za glosno i zebym cos z tym zrobil (to jej auto, wiec pan kaze a sluga musi robic :wink: ). Macie jakies pomysly na uciszenie is-a z wycietym katalizatorem? Przy depnieciu juz powyzej 2500 obrotow silnik zaczyna sie drzec okrutnie, a przy odcince to juz masakra, jak mi sie uda to nagram filmik i wrzuce. Pasazerowie z tylu musza przekrzykiwac silnik zeby sie uslyszec przy wyprzedzaniu, zwlaszcza przy otwartym oknie. Jedyne wyjscie to poszukac oryginalnego wydechu z jakiegos is-a z rozbiorki, czy ma ktos jakis inny pomysl? przedni tlumik od M40 raczej nie podejdzie, wrzucic tam cos od M20, albo jakas strumienice? Nie chodzi mi o moc ma byc cicho (ale wolal bym nie kastrowac silnika przy tej okazji). W tej chwili jest wyciety katalizator i w miejsce puszki wspawana rura, kiedys byla pusta puszka ale ja wyrzucilem bo straszny rezonans sie robil, jest lepiej ale wciaz za glosno. Pomozcie bo jeszcze jej przyjdzie do glowy zeby sprzedac tego is-a :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Drucha
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Wrz 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-03, 17:41
Ciezki temat tlumik do isa..
Najlepiej bylo by trafic w dobrym stanie uzywke, ale to jak trafic w lotto. Co do dorabiania z innych modeli to tez lipa bo nigdy nie bedzie tak jak powinno byc. Ja tez juz to przerabialem i wkoncu sie wkurzylem i kupilem nowy (nie pytaj ile bo sie zalamiesz :D ), ale mam spokoj na 10 lat i chodzi super cicho.
Powodzenia w szukaniu uzywki.
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-04-03, 17:57
wytnij koncowy - pojezdzi przez 1 dzien bez - wstawisz i bedzie Ci wiatr z glowy lecial ... hehhee :jupi:
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-04-03, 18:19
wstaw w miejsce wyciętego kata normaly tłumik przelotowy (żadne strumienice to nie maluch)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-03, 18:20
Tylko od czego? Jakis uniwersalny, czy co?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-04-03, 18:32
wazne żeby srednica rury była taka sama, to są i tak robione własnie po to zeby je wstawic zamiast kata, nie są dedykowane do konkretnych układów wydechowych, postaraj sie znaleść o mniej wiecej takich rozmiarach jak ori kat.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-04-03, 23:17   Re: jak uciszyc E30 318is bez kata?
Bruner napisa/a:
Echhh ciężkie jest życie pantofla :lol: :spoko:
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-03, 23:36
miałem ci radzić to samo co jackx, to najlepszy pomysł, np kadett gsi z seh-em który fabrycznie był bez kata miał w jego miejscu tłumik przelotowy. Ja dziś założyłem wydech serie do swojego IS-a i jestem zachwycony, nareszcie cisza i auto ma więcej elastyczności.
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-04-04, 06:25
frantic napisa/a:
Właśnie to był chyba najwiekszy mój błąd, wycinanie tłumika :( , ale musiałem załatwiac sprawe po taniości przy swapie :(
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-04-06, 07:34
tlumik przelotowy uniwesalny im wiekszy tym lepszy jedz do tlumikarza napewno cos dobiora we wnece gdzie byl kat jest sporo miejsca mozna wsadzic niezla kobyłe. napewno pomoze
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-04-06, 15:51
puz napisa/a:
ja mam tak zrobione zamiast kata i jest w miare :)
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-04-07, 16:28
Spytaj np. tego gościa czy ma do IS-a http://allegro.pl/item182...8_90_sedan.html
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-04-09, 19:33
układ od e30 320 przed '87 rokiem czyli pojedyńcza rura tak jak w starej ecie średnica ta sama co w ISie a koszta piciokreotnie mniejsze
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-17, 20:03
Maras, tylko znajdz wydech do ety z 1 rura - niewykonalne. Mialem to wiem :wink: We wszystkich katalogach sa tylko dwururki - takie jak w superecie.
Zalozylem jakis wynalazek w srodek i szczerze mowiac za duzej roznicy nie ma, przy jezdzie ze stala predkoscia jest troche ciszej ale przy depnieciu nadal ryczy, z tym ze okazalo sie ze tylny tlumik wyzianal ducha i nadaje sie na smietnik. Z tego co widze w realoem tyl od 320i bez kata jest bardzo podobny (troche inne mocowania), ale wole sie upewnic zanim kupie. Nada sie to czy nie bardzo? Srednica rury jest ta sama? Moge miec cos takiego w zamienniku za 150 zl, a do is-a tylko oryginal Walkera za ponad 700 ;/
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
