dzieciol nawala w kole na zaketach co to???
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2007-04-06, 23:53   dzieciol nawala w kole na zaketach co to???
witam dzis wracajac z pracy przytrafilo mi sie wpasc w mala dziure na drodze prawym przednim kolem od tego czasu skrecajac w prawo odzywa sie stukanie przy malej predkosci tj. do 30km/h nie slychac przy wiekszej zaczyna stukac sa to rytmiczne stuki ktorych amplituda zwieksza sie wraz z szybkoscia..........hmmm i pytanko sprawdzalem fele jest prosta z tym ogolnie jest wszystko ok ale jest luz na sworzniach hmm czy to moze powodowac to stukanie???
SUCHARUS
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-04-07, 00:41
Ja mam coś podobnego przy skręcie w lewo jest takie bardzo głośne dudnienie ttrudno wytłumaczyć ale coś jak stary autobus.. najgłośniej jest na zakręcie 90o i mała prędkość wtedy słychać głośno bo ludzie patrzą :| co to może być ?
Michal
Do³±czy³: 12 Mar 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2007-04-07, 02:48
ogladales lozysko mcphersona ??
choc one nie bedzie walic caly czas tylko do momentu skretu jak nie obracasz kierownica to nie wali
zrzucales kolo ogladales hamulce ? moze klocki zaczely latac w zacisku
ciezko stwierdzic
wiesz na bank ze to od kola ?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-04-07, 05:47
Ja mam coś podobnego przy skręcie w lewo jest takie bardzo głośne dudnienie ttrudno wytłumaczyć ale coś jak stary autobus.. najgłośniej jest na zakręcie 90o i mała prędkość wtedy słychać głośno bo ludzie patrzą co to może być ?
W takich sytuacjach cięzko cokolwiek stwierdzić. Proponuję dokładnie wszystko obejrzeć-napewno dużo bardziej to pomoże niz post na forum, bo takm czy siak trzeba będzie się do tego zabrać. Elementy mechaniczne mają tą przewage nad elektroniką, że najczęściej widać co jest nie tak i czasem wystarczy odrobina cierpliwości żeby zlokalizować usterkę.
A co do Twojego problemu to polecam podlewarować hałasującą stronę auta, zdjąć koło i dokładnie wszystko obejrzeć.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-04-07, 12:55
Już oglądałem jedyne co znalazłem to zwichrowane tarcze do wymiany.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-04-07, 18:48
W takim wypadku trzeba sprawdzić wszystkie części obracające się czyli felgę, tarcze, piastę i łożysko.
BMW Klub Podbeskidzie
SUCHARUS
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2007-04-08, 11:20
juz wszystko jasne piaste uwalilem po prostu pekla wrrrrr az sie zdziwilem
SUCHARUS
pele
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2008-02-25, 22:06
trzabylo sie nie dziwic tylko dzwonic po psy niech przyjada notatke zrobic i po odszkodowanie moze w koncu poprawi sie stan polskich dziur!!!
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-02-26, 20:14
wierzysz w to co mowisz o tych drogach?? :P :D
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Do³±czy³: 07 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-26, 21:50
miałem podobna sytuacje też wiechałem w małą i skączyło sie na wymianie łożyska w kole 165zł z abs :tak: zabolało w portfelu :wink: pozdro.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
