Wgnioty na karoserii - szybko, bez lakieru i bez szpachli
Z0RKI
Do³±czy³: 18 Lut 2007
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-06, 12:40   Wgnioty na karoserii - szybko, bez lakieru i bez szpachli
Pewnie nie jeden z was ma pare wgniotów mniejszych lub wiekszych na swoim autku i zastanawia sie ile bedzie kosztowala naprawa tego i czy warto, bo przeciez nie da sie tego wyklepac a jedynie zaszpachlowac i pomalowac caly element. Nic bardziej mylnego!!!
Wystarczy miec tylko troche SUCHEGO LODU Suchy lód to dwutlenek węgla w postaci stałej. Ma on temperature okolo -80 C i rozpuszczajac sie zamienia sie calkowicie w gaz nie powodujac mokrych plam. Reszte doczytajcie sobie w wikipedii.
Przejdzmy do rzeczy.
Bierzemy bryłke suchego lodu, ZAKLADAMY REKAWICZKI przed wzieciem tego do rąk bo jak wiadomo mozna sie przymrozic.
Przykładamy kostke lodu do wgniota na jakies 20-30 sekund (bedzie troszke dymilo ale bez obaw to tylko gaz ktory przede wszyskim jest obojetny, czyli nie jest trujący). Po ok. 30 sekundach odstawiamy i nie dotykamy karoserii az do momentu odparowania z karoserii resztek oszronienia. Powtarzamy czynnosc w zaleznosci od wielkosci wgniota od 3 do 10 razy. Proste nie ? Sam sie zdziwilem jak po godzince takich robót mialem idealna blaszke na bmce bez zadnego wgniota z niemieckich gradobić
Zasada dzialania tego jest prosta... po przylozeniu lodu o temp. -80C blacha naszego auta kurczy sie i NACIAGA. Przez co automatycznie sie prostuje...
Cena suchego lodu to ok. 30zł za 10kg. Taniocha
Wyprobowalem i jestem zachwycony... prosto latwo, bez lakiernika i kosztów typu 200-300zł za malowanie elementu. Radze sprobowac.
Niestety nie mam fotek z tych eksperymentów bo bylem tak zachwycony dzialaniem tego gowienka ze calkowicie o wszystkim innym zapomnialem.
Pozdrawiam. W razie dodatkowych pytan pisac na priv lub pod postem.
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-04-06, 12:45
gdzie mozna kupic suchy lod, jak go przechowywac/ transportowac ?
Z0RKI
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-06, 12:57
Kupic mozna w fabryce suchego lodu. Jedyna mi znana jak dotad to zaklad w Warszawie.
http://www.jamal-ice.com/suchylodd.html
Poza tym mozna dostac to w hipermarketach, bo w suchy lód jest pakowana zywnosc pod transport. Ja np. dostalem z tesco za darmo 20kg bo kumpel tam pracuje.
Aha przechowywanie... nie wolno zamykac szczelnie pojemnika z tym lodem bo grozi wybuchem :) Tzn nie grozi... wybuchnie napewno.
Przewozic najlepiej w pojemnikach styropianowych.
5kg suchego lodu spokojnie utrzyma sie przez jeden dzien zanim wyparuje calkowicie.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-06, 13:14
A ja pytanie mam takie - jakiej największej śrdednicy takie wniecenia udało Ci się w ten sposób zlikwidować?
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-04-06, 13:16
ciekawy ten sposób :spoko:
nie ma żadnych skutków ubocznych???
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-06, 13:18
:wow: :wow: :wow: :wow:
jeżeli jest tak jak piszesz, to rewelacja :!: :D
trzeba to wypróbować... :spoko:
Z0RKI
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-06, 13:20
Zadnych. Czysta ladna karoseria :D
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-04-06, 13:57
http://www.smog.pl/wideo/...rawa_karoserii/
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-04-06, 16:08
kurcze ja mam wgniota charakterystycznego dla e21.. pod tylnem słupkiem nie do wyprostowania :/ chyab ze z zewnatrz... potem spzachel i eh az sie niecche za to zabierać sprobuje tym . mam nadzieje ze wyjdzie.
tlyko ma jakeis 6cm długości :/
bede musiał przyłozyć duuzy kawałek :D
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-06, 16:59
jaras87 napisa³/a:
no właśnie, a co z "podłużnymi" wgniotami, takimi po kilka, kilkanaście cm.?
można robić etapami? :roll:
Z0RKI
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-06, 18:19
Na wieksze wgnioty tez sie da ale szybciej bedzie podgrzac miejsce suszarka przez pol minuty a potem psikac powietrzem w aerozolu az na karoserii pojawi sie warstwa szronu. Nie ruszac az szron sam wyparuje i wgniot powinien ladnie odskoczyc.
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-06, 20:07
Z0RKI napisa³/a:
Właśnie wróciłem z poszukiwań owego suchego lodu. Pytałem w podanych adresach z tego linku na terenie Bemowa i części Woli. Niestety nie kupiłem, bo nigdzie nie było. Niezły miałem ubaw, a raczej młode ekspedientki, które na zapytanie o "suchy lód" reagowały wymownym uśmieszkiem :aloha: W akcie desperacji pytałem nawet w mięsnym, w końcu mięso :wink: też czymś muszą chłodzić, ale dziewczyna chyba mnie źle zrozumiała :D
W którym Tesco Twój kolega pracuje ? Może sprzedałby mi parę kilo ?
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-06, 20:40
Z0RKI napisa³/a:
mówisz, że w aerozolu też istnieje...?
a gdzie takie "cuś" można kupić? :roll:
Z0RKI
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-06, 21:51
Powietrze w aerozolu mozna dostac w kazdym sklepie ze sprzetem komputerowym. Sluzy do czyszczenia elektronicznych podzespolow.
[ Dodano: 2007-04-06, 22:54 ]
Bagor: "Informujemy Państwa, iż została otwarta hurtownia suchego lodu na Pradze Północ"
Tam gdzie sprawdzales czyli na bemowie to zwykle sklepy ktore sprzedaja ZWYKLY LÓD z tej firmy :)
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2007-04-06, 21:56
ZORKI skad masz ten magiczny przepis? jeżeli ten patent dziala to jesteś debesciak :prosze:
Wkur#$%^@!_ją mnie tacy ciecie, którzy jak otwieraja drzwi to nie zwazaja jak blisko stoi drugi samochod tylko opór na maxa az jebnie o samochod obok :x Sorki za slownictwo.
Wczraj wymienialem swoznie u znajomego i jak samochod byl na podnosniku to zauwazylem dwa kolejne wglębienia na drzwiach pasażera :evil: Ja pier.... ubil bym takiego beja gdybym to zobaczyl.
Jezeli takie wglebienie jest na tym wytloczeniu które idzie przez cala dlugość samochodu, a nie jest na powierzchni plaskiej to też to zadziala i wyprostuje blachę na rancie ?? ;/
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-06, 22:21
w pyte! jak tak mowisz to prawdziwa rewela- po swietach kupie ze 10kg i zrobie fotorelacje! :spoko:
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-06, 22:39
biemdablju napisa³/a:
oj ksiązki by o tym pisać... :evil:
ja jestem na tym tak punkcie "uwrażliwiony", że jak przychodzę ze sklepu i widzę, że jest nowa wgniota i pasuje do tego "patafiana" co stoi obok mnie, to nie pozostaje dłużny i walę kantem (akurat listwy, którą mam dość szeroką), tak żeby się nauczył, że nie warto stawiać za blisko... :twisted: :twisted: :twisted:
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-06, 22:44
kurcze, tez mam troche wgniotek. tylko skad wziasc ten suchy lod ? ale jak zalatwie to sprobuje, nawet jak cos sie pochrzani to nic sie nie stanie bo fura i tak do malowania idzie.
Bagor
Wys³any: 2007-04-06, 22:50
Znalazłem hurtownię suchego lodu na �opuszańskiej (Warszawa), z tego co piszą to mają granulowany i w kostkach:
http://suchylod.one.pl/indexh.html
Po świętach się do nich przejadę.
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-04-07, 11:23
Fajna sprawa też muszę przetestować a panowie co z wybrzuszeniami?
Mam w dwóch miejscach na masce zrobione takie malutkie górki bo ktoś coś kiedyś zostawił pod maską i zamknął czy takie coś też da rade zlikwidować?
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-04-07, 11:34
Moze spróbować ciekłym azotem?! :wow:
Z0RKI
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-04-07, 13:18
Wybrzuszenia to sa wgnioty tylko ze od spodu :) tez da sie je zlikwidowac przykladajac lód od strony wgniecenia.
Ciekly azot nie mozna stosowac ze wzgledu na termiczna wytrzymalosc lakieru. Lakier pęka przy -120C a azot ma temp. ok. -170C. Chyba ze na gołąblache to jak najbardziej.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-04-08, 00:04
hmm czemu nie ;)
ale ja mam 2 takie wielkosci piesci, wiec mysle sprobuje z patentem suszarka + powietrze...moze cos z tego bedzie :)
zrobie foty before i after w razie gdyby wyszlo :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-08, 11:00
Bagor napisa³/a:
okazuje sie ze pracuje kolo nich bo na lopuszanskiej 38a jak ktos chce to moge we wtorek zapytac co jak i za ile...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-08, 11:07
ubott napisa³/a:
Bagor napisa³/a:
no ja bym chciał ale troszkę za daleko mam :wink:
jak ktoś znajdzie dojście do tego na śląsku to niech da znać
