swap bmw e30 ix pytania
kamilix
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-12, 22:03   swap bmw e30 ix pytania
Witam wszystkich jestem tu nowy.
Przeszukalem troche forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. Wiec tak czy silnik od 325i bedzie pasłowal do 325ix ? Z tego co wiem miske trzeba przełozyc od ix. prosze o wszelke informacje co i jak wszystko sie przyda z gory dzieki pozdro
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-04-12, 22:30
miskę i smoka oleju, niczym innym się silnik nie różni.. chyba
kamilix
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-12, 22:34
tylko czy ta miska podejdzie pod moja belke ? bo jest aluminiowa i calkiem inna niz w zwykłej acha i jeszcze czy bedzie pasowac pod poduszki ?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-04-12, 22:45
W ix-ie przez miske przechodza przednie polosie napedowe, dlatego miski od ix-a i zwyklego 325i nie sa wymienne. Poza tym to ten sam M20B25.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-04-12, 22:49
kamilix napisa³/a:
Napisz co do czego ty chcesz przekładać bo już się pogubiłem
kamilix
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-12, 22:51
tak mam skad przelozyc miske mam caly silnik od ix ale niestety padł nie warto remontowac a mam okazje kupic tanio silnik od 325i od pierwszego wlasciciela z niemiec bez szamba i z malym przebiegiem :) przekladac do bmw ix silnik z zwyklego bmw 325i :)
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-04-12, 22:53
no to jak przełożysz miskę i smoka to będzie pasować bez problemu, tylko że trochę z tym roboty...
kamilix
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-12, 23:00
no troche roboty ale mam warsztat, wyciag do silnika, kanał itd wiec dam sobie rade :) (mam nadzieje)
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-04-12, 23:10
Zdaje mi się że najprościej będzie odkręcić silnik od miski i wyciągnąć go z komory, bo z tymi dyframi wałami półośkami to jednak jest trochę roboty. Powodzonka!
kamilix
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-12, 23:15
ok bede probowac :) mam nadzieje ze jeszcze ktos sie wypowie na ten temat czy to na 100 % wejdzie tam :) wiec czekam na wypowiedzi a teraz ide spac dobranoc i dzieki z gory :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-04-13, 06:38
buhhahah ale Ci pomogli. Panowie bez jaj blok od ix jest inny wiec zycze powodzenia w zakładaniu. wiem gdzie taki blok jest w stanie idealnym ( przynajmiej byl jakis czas temu) skoro masz ix powinienes wiedziec ze belka jest tez inna niz w zywklym.
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-04-13, 07:16
faktycznie, w Z1 też jest taki blok
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-04-14, 12:34
Cypisek napisa³/a:
tzn jaki blok? koleś przekładał z Z1 silnik do e30 - i nie mieli tam żadnych problemów...
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-04-15, 12:12
Puz, mozesz rozwinac temat? BYlem pewien ze silnik od ix-a rozni sie od zwyklego 325 tylko miska.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
kamilix
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-04-15, 14:45
prosze wypowiadac sie na ten temat jeszcze :)
HARTGE
Do³±czy³: 02 Sty 2007
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-17, 15:14
W.w. temat przerabiałem bardzo szczegółowo dwa lata temu.
Kupiłem seryjną E30 325 iX z bardzo dobrym silnikiem, ale miałem jeszcze lepszy silnik M20 B27 z pakietem ALPINY C2 2,7 (z mojej starej E30) i wspólnie z moim mechanikiem postanowiliśmy go przełożyć do iX-a.
Pozornie "no problem" a w praktyce :
- inna miska olejowa (inna ilość śrub i trochę inny rozstaw śrub)
- zupełnie inna pompa oleju (zupełnie inaczej mocowana do bloku, nie pasuje do bloku ze zwykłej E30, pompa kręci się w przeciwną stronę niż w zwykłej E30)
- inne mocowanie łap silnika (inne śruby)
- bagnet do pomiaru stanu oleju w silniku w zupełnie innym miejscu (wymaga przełożenia)
To w dużym skrócie tyle.
Mój kolega (mechanik z zamiłowania) tylko sobie znanym sposobem poradził sobie z tymi problemami - jak ? tą słodką tajemnicę zabrał ze sobą do Irlandii.
PS.
Posiadam jeszcze oryginalny kpl. blok silnika z iX-a (z tłokami, pierścieniami, korbowodami, panewkami i wałem korbowym) w bdb. stanie (ten iX od nowości miał przejechane 168000 km.)
