Ciezko chodzi kierownica e30...
Smykoo
Do³±czy³: 14 Gru 2006
Wys³any: 2007-04-13, 15:16   Ciezko chodzi kierownica e30...
Elo, elo
Mam taki problem...Strasznie ciezko chodzi mi kierownica i nierowno tzn. czasami lekko,a za moment strasznie ciezko. Jak auto stoi to wogole prawie sie nie da krecic...potrzeba Pudziana :wink:
Mam 320i E30 bez wspomagania ale jezdzilem kumpla 318i i tam jest spoko.
Dzieki za ewentualna pomoc
Smykoo
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-04-13, 16:33
krzyrzak ci sie pewnie zatarł i jest do wymiany możesz zawsze prubowac go czyms przesmarowac i na pewno bedzie poprawa tylko na jak długo koszt krzyrzaka to chyba 24 zł a wymiana to zalerzy jak sruby sie odkreca
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-04-13, 18:20
Miałem to samo i to był właśnie ten krzyżak, popsikałem specyfikiem typu WD od razu jak ręką odjął, po dwóch tygodniach wróciło popsikałem jeszcze raz tak konkretnie żeby dobrze wymyło i jest już dobrze od kilku dobrych miesięcy. Spróbuj zanim wymienisz.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-13, 20:41
krzyzak jest sporo drozszy pawel!!!
jesli sie zaciera objaw jest taki ze co 1/4 obroty wystepuje ciezkie krecenie
wyciagnij go wsadz do puszki z ropa jak juz sie rozrusza (musi chodzic leciutko) obsmaruj wszystko smarem grafitowym i bedzie git
samo psikanie wd40 pomaga na kilka dni bo syf znowu sie osadzi i bedzie lipa
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-13, 21:04
ja mam to samo, tyle ze mamw spome zwlaszcza po swiezyk odpaleniu po kilku godzinach przestoju chodiz raz ciezko raz lekko wlasnie tak co 1/4 obrotu :/ ropka trzeba zoaczyc czy pomoze pozdro ;) ale to jest dziwne bo przechodzi za jakies 8 km jak sie troche kiera pokreci :/ tez jakies rady czy to samo ?
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-13, 21:09
to samo tylko w mniejszym stopniu i jak sie rozrusza to jest lepiej postaw samochod pod chmurka na tydzien i nie ruszysz kiera tak sie zastoi
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Smykoo
Wys³any: 2007-04-13, 23:32
Kimbek napisa³/a:
Dzieki sprobuje tylko jeszcze nie wiem jak sie mam do niego dostac najlepiej...
Smykoo
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-13, 23:44
Profesjonalna regeneracja maglownicy czyni podobno cuda. Zgłoś się do kogoś kto to robi, są dostępne pakiety części.
E30 325ic 1987.........-.../
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-14, 06:59
Piotr_1 napisa³/a:
tyle tylko ze to nie jest awaria maglownicy
Smykoo napisa³/a:
krzyzaki sa dwa zintegrowane na drazku z jednej strony przykrecony do samej maglownicy z drygiej do kolumny kierowniczej przed grodzia z kabina kierowcy
musisz odkrecic srubki (klucz 13) ktore zaciskaja drazek na wielowypustach i rozszerzyc powinno zejsc reka bez zadnego walenia mlotkiem
aaa ja zeby sobie sprawe ulatwic odkrecam jedna srube od maglownicy i wysuwam magiel z mocowan
i wszystko robie w kanale bo od gory raczej nie bardzo jest podejscie
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-15, 05:58
moja rada wd40 zostawic popsikc zostawic na 3 h popsikac wykonczyc to co zosytalo w butlecce zostawic (oczywiacie ruszac kiera :D ) przujsc za chwile ja uzywalem plynu do wspoma i do hamulcow natluscic zostawic pokrecic i takw kolko wsiadam dzis rano i co !! !!!!! REWELA !! !! dzieki boys Ubott :prosze: :prosze:
