e30 m10 problem z pompą oleju
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-10, 11:04   e30 m10 problem z pompą oleju
Jakiś czas temu zauważyłem, że po odpaleniu auta długo musze czekać aż zgaśnie kontrolka ciśnienia oleju. Troche mnie to niepokoi bo idzie zima i olej będzie coraz gęstszy.
Czy pompe można sprawdzić w domowych warunkach :?:
I tak sobie pomyślałem, że to może być zawór który trzyma ciśnienie po zgaszeniu silnika - jak go sprawdzić :?:
Czy pompa nadaje sie już tylko na złom i kupić nową ( używke ) :?:
Po odpaleniu gdy już kontrolka zgaśnie, to później nie ma problemów i sie nie zapala nawet na wolnych obrotach, więc to może być zawór :?:
Pomóżcie bo jeśli padnie silnik to chyba zmienie marke :wink:
Wysany: 2004-11-10, 12:30
auto jest z 83 roku i to jest normalne poprostu czesciowe zuzycie silnika (a konkretnie panewek) mozesz pokombinowac z lepszymi olejami a jak cie to naprawde denerwuje to zrob remont silnik nie powinien pasc i jeszcze troche pochodzi takie jest moje zdanie na ten temat
Wysany: 2004-11-10, 12:44
a na poczatek to zobacz w jakim stani jest czujnik i zmierz cisnienie...bedziesz wiedzial wszystko
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-10, 14:07
ciśnienie postaram sie dzisiaj zmierzyć i napisze
co do panewek to przerabiałem to już w marcu tego roku ( był szlif wału, nowe panewki, remont kapitalny głowicy, blablabla ) i chyba wszystkiego w silniku, oprócz pompy oleju - więc nie chciałbym tego ponownie robić :(
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2004-11-10, 14:26
Ja mialem takie objawy jak walnalem miska i smok zaciagal za malo oleju, maly manewr z fleksem i jest git. Moze u Ciebie było podobnie
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
