Przesuniêty przez: sarna1
2007-04-20, 19:23
Pytanie o cene kilku rarytasików do E30
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-04-20, 18:01   Pytanie o cene kilku rarytasików do E30
Witam.
Chciałbym dowiedzieć się ile kosztują oryginalne fotele do BME E30 iS - podgrzewane kubły?
Tylnia kanapa z zagłówkami i miejscem na narty?
Klimatyzacja kompletna.
Szybredach elektryczny
Komputer w miejsce zegarka
Elektryczne szyby komplet z przełącznikami do iS.
Silnik M42B18
Przednie światła ze spryskiwaczami
Komplet ABS
komplet wspomagania kierownicy
kompletna poduszka powietrzna (sterownik kierownica czujniki)
Bardzo proszę o odpowiedź. Bo mam możliwość nabycia powyższych rzeczy tylko nie wiem czy ceny nie są zbyt wygurowane ...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-20, 18:29
klima od 700-1000
szyber 150-250
komputer maly 150 duzy 250
m42 dobre kolo 2000
wspoma od 350 do 400
yoo
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-04-20, 21:07
a ja mam pytanie dlaczego pytasz>??? jak masz na sprzedaz to chetnie kupie likla rzeczy z listy
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-04-20, 22:10
kilka dni temu klima do m40 poszla za 510zł
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-04-20, 22:11
pytam poniewaz moge kupic ... a jak wiadomo niektore rzeczy sa raczej rzadko spotykane ..
Czy ktos moglby jeszcze wypowiedziec sie na temat cen reszty rzeczy z listy ??
P.S.
Czy w iSkach montowali poduszki powietrzne??
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
mucha
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2007-04-20, 22:15
oto link : http://allegro.pl/item186...0_m40_bcm_.html
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-04-21, 06:46
szyby trofiaja sie od 250-300 oczywiście z całą elektryka
spryskiwacze lefrekorów same to raczej nie wystepowały, była to opcja do wycieraczek a do tego same spryskiwacze Ci nie wystarczą, potrzebna jest jeszcze:
-manetka pod kierownice z instensywnym myciem
-inny przekażnik spryskiwaczy i wycieraczek ( z 10 nóżkami, standartowy ma 8 i ważne czy w puszce z bezpiecznikami i przekażnikami są doprowadzone przewody )
-specjalna wiÄ…zka
-podwójny zbiorniczek na płyn z 3 pompkami
-specjany sterownik
-wycieraczki z silnikami
-ramki na swiatła ( są inne)
ABS cieżko powiedzieć, raczej żadko sprzedawalne bo nikomu sie nie chce bawić z przekładkami, to samo dotyczy poduszki. Od cholery roboty z założeniem, praktycznie trzeba rozebrać cały kokpit żeby założyc poduche i abs, a nie wiem czy sie opłaca, chyba że masz jazde na doposażanie samochodu na maxa, to koszty nie graja roli.
najlepiej to podaj jakieś orjetacyne ceny przy tych rzeczach co napisałeś to bęzie się mozna do tego jakoś odnieść. bo tak strzelac na pałe to nic z tego nie będzie.
dam Ci przykład:
OBC II jak do tej pory( oczywiście cały komplet, wiązka,cała elektronika i co tam wchodziło) koszt na allegro wachał sie w granicach ok.500zł i szły jak ciepłe bułeczki ale ostatnio były dwa komplety i poszły za coś ok. 380zł.
i nie zapominaj że będziesz musiał dokupic kość sterującą bo do każdego silnika jest inna , do IS-a w ASO ksztuje ok.200zł, inaczej będziesz miał przekłamania danych
OBC I to koszt ok. 150-180zł .
fotele to różnie sie trafiaja, nieraz mozna wyrwać okazje i tanio kupić. zalezy to od tego czy sprzedający chce sie pozbyc towaru zalegającego czy jest betonem i na wszystkim musi zbic kokosy :lol:
Wys³any: 2007-04-21, 09:58
jakby co, to mam do sprzedania komp na 6 przycisków w rozsądnej cenie - niestety bez wiązki
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-04-21, 14:48
no wiec powiem tak ... kupilem cala rozbita iSke z dobrym silnikiem i pelnym wyposazeniem i pelnym oryginale wiec raczej nie bede mial problemow z wrzyuceniem wszystkiego do mnie choc czesci wyposazenia po prostu nie chce wkladac do siebie ...
Wszystko jest w idealnym komplecie i dziala :) ...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2007-04-22, 00:46
Jake tam masz fotele w tej rozbitej ? Tzn chodzi mi o kolor i jak mozesz to najlepiej jakbys podeslal foty :)
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-04-23, 08:37
fotele sa te jasniejsze (boczki szare a nie czarne i ogolnie jasniejszy szary) glebokie podgrzewane :) ... poki co fotek nie bedzie, jeden fotel jest troche przycisniety do prawych drzwi po tej bombie (prawa strona auta 10cm w srodku :/ ) a lewy jakims cudem ma polamany jeden plastik nie sprawdzalem jeszcze czy dzialaja jak nalezy te fotele (ale dupe grzeja), jak rozbiore wszystko i posprawdzam to napsize co i jak. Pozdrawiam
P.S.
Czyli pewnie doiero w weekend majowy ...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
