Jak rozpoznac oryginalne alpiny?
Kornel
Wysłany: 2007-04-26, 23:24   Jak rozpoznac oryginalne alpiny?
http://allegro.pl/item187...17_e36_e46.html
Czy te sa oryginalne? I czym sie charakteryzuja oryginaly?
Wysłany: 2007-04-26, 23:34
pod deklem jest wybite ze to alpina!
poza tym byly (chyba nie wszystkie) alpiny z wentylkiem pod deklem a nie na rancie!
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Tors
Wysłany: 2007-04-29, 19:25
Orginal ma 20 ramion! Te wygladaja na orginaly! Napewno dekle sa ori bo w alpinach harakterystyczne sa zaslepki na zamek od dekla! jaqub masz racje Alpiny czasem maja ukryte wentyle pod deklem i jedno z ramion pelni wtedy role wentyla! Ale to w nowszych rocznikach i bodajze dopiero od 18cali! :)
Piękne zgermanizowane e21!
Yakuzatti
Wysłany: 2007-04-29, 21:10
Tors napisał/a:
każdy rodzaj?
dontgs
Wysłany: 2007-04-29, 23:35
Oryginaly maja wybity napis ALPINA i numer, z tego co sie orientuje te felgi nie sa oryginalne.
Pozdro.
Tors
Wysłany: 2007-05-01, 19:00
Yakuzatti napisał/a:
Tors napisał/a:
każdy rodzaj?
Kazdy rodzaj! Jak masz 19 lub 21 to poprostu imitacja:)
Zdazaly sie tez 20to ramienne felgi OZ ktore robione byly np do e21! Wygadaly identycznie jak alpina a jednak to nie to samo :) ale mialy tylko od 13 do 15cali :)
mucha
Wysłany: 2007-05-01, 19:26
Tors napisał/a:
byly 13 i 15 :) 14 niestety nie bylo do e21
z tym identycznie to chyba troche przesadziles - te OZ mozna odroznic bez problemu - byly podobne ale do identycznosci duuuzo im brakowalo, robila je firma RONAL bylo to wytloczone na jednej ze szprych od wewnatrz, napis ALPINA byl od zewnatrz w okolicy dziury na piaste niesposob niezauwazyc
kiloff
Wysłany: 2007-05-02, 00:26
beda mialy wybity pod deklem napis alpina, ponadto od wewnatrz bedzie wybity producent, w nowszych modelach wentyl pod deklem, w starszych zdarza sie i tu i tu ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
