W lewo lepiej jak w prawo
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2004-11-10, 14:54   W lewo lepiej jak w prawo
Witam dzisiaj (dopiero) zaowazylem w moim e30 moge skrecic kierownica w lewo 2,5 obrotu a w prawo 1,5 obrotu. CZEMU :!: :!: :!:
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2004-11-10, 15:42
To standard. Wynika to z budowy przekladni kierowniczej. W lewo masz lepszy skręt, ponieważ mamy kierownice z lewej, a ruch prawostronny i zawsze na drodze zawracasz skręcając w lewo. Pewnie w samochodach na UK jest odwrotnie.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2004-11-10, 16:13
tak to sobie wlasnie kombinowalem, ale uwazam ze to jeden z tych nielicznych niedopracowan typu klamki wewnetrzne czy aluminiowa nisko polozona miska olejowa w M 40.
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-10, 17:02
Qba napisa/a:
..., ale uwazam ze to jeden z tych nielicznych niedopracowan typu ... czy aluminiowa nisko polozona miska olejowa w M 40.
to zalezy co dla kogo zanaczy - nisko połozona miska olejowa. 8)
mozliwe rozwiązanie to np. osłona pod miske którą bardzo polecam bo sam juz soją naprawiałem 3 razy a teraz gdy mam osłone to śpie spokojnie. :lol:
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2004-11-10, 17:22
to prawda w m40 oslona przy obnizonym samochodzie jest konieczna, a przy nieobnizonym - wskazana :wink: i tu fabryczka autek mogla cos wymyslec, w sumie to moze nizakladali ze auto bedzie jedzic po tak dziurawych drogach jak nasze, ale naprawde to wpadka bmw te miski w m40
WujekDobraRada
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: K-lin
Wysany: 2004-11-10, 17:35
dziwne - jeżdże ok 5 lat e30 M40 w tym 3,5 roku na obniżonym zawieszeniu i jeszcze nigdy w nic nie przyhaczyłem miską. Zaznaczam że auto jest nie bite i nie kombinowane 8)
635 CSi/A 81'
525i 91'
525tds/a 93'
Wysany: 2004-11-11, 02:03
ja nie ma obniżonego autka, ale za to w miarę miękkie zawieszenie - miską nigdy nawet nie przytarłem - natomiast wydechem - już kilka razy
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2004-11-11, 10:03
Ja mam w swojej zawieszenie -40mm i miska z przodu jest doslownie spolerowna. :shock: Na szczescie czekam juz na oslone! 8)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-12, 10:43
co do tych skrętów to dziwna sprawa bo ja mam normalnie tyle samo w lewo i w prawo obrotu :wink:
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-11-12, 11:31
no u mnie jest to samo :? :? po niecałe 2,5 obroty w lewo i w prawo
a po drugie by to oznaczało że promień zawracania w lewo będzie inna niż w prawo a to jest NIEDOPUSZCZALNE
:idea: :idea: :idea:
Wysany: 2004-11-12, 11:49
Z ciekawości aż sprawdziłem, u mnie jest tak samo i myślę że tak być powinno
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Pancin napisa/a:
chyba sobie jaja robisz buhahaaaa :twisted:
Wysany: 2004-11-12, 12:16
U mnie jest tyle samo obrotów w jedną jak i drugą stronę i jeszcze się nie spotkałem żeby w jakiejś betce było inaczej.
Wysany: 2004-11-12, 12:32
Czysto teoretycznie - przy max wykreconej jednej końcówce drążka kier. a drugiej max dokręconej koła skręcą się np w prawo wtedy ktoś mógł przekręcić kierownice tak że koła były na wprost ustawił kiere żeby mu pasowała. Wtedy w jedną strone będziesz kręcił więcej w drugą mniej, to samo może być przy jednej końcówce dłuższej drugiej krotszej :roll:
tak myślę ale to czysta teoria i z tym się jeszcze nie spotkalem
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-12, 12:46
jezeli będzie jedna końcówka krutsza a druga dłuzsza to koła nie będą stały równo na wprost :lol:
to jest poprostu nie możliwe żeby tak było z końcówkami i normalnie jechał na wprost he :wink:
Wysany: 2004-11-12, 13:19
Pawel-E30 napisa/a:
Hmm koła w samochodzie stoją na wprost, kierownica ustawiona na wprost, dokręcamy prawą końcówkę na max, koło skręca w lewo(kiera i lewe koło pozostają tak jak były)następnie odkręcamy lewą końcówkę na max koło skreca w lewo czyli w tym momencie mamy już ustawione dwa koła w lewo(kiera pozostaje na wprost) teraz żeby koła były na wprost przekrecamy kierownicę do tego momentu aż będą na wprost jak już ustawione są na wprost wykręcamy kierownicę i ustawiamy ją jak należy w tym momencie mamy wszystko jak na początku z tym że na listwie jest wiecej zębów z prawej strony :D teoria? czy nie
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-12, 13:22
wtedy się robi zbieżnośc kolego :wink:
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2004-11-12, 13:41
No panowie to mi wbiliście ćwieka jezeli wiekszość ma po równo w lewo i w prawo to ja musze tak mieć.
Wysany: 2004-11-12, 13:42
Chyba się nie rozumiemy :D robi się zbieżność czy ustawia się zbieżność :D jeżeli ustawia :wink: to prosta sprawa, trzeba ją tylko ustawić, ja pisałem o możliwości takiej że w jedną stronę jest więcej obrotów niż w drugą, bo mnie to zaciekawiło, a nigdy się z tym nie spotkałem :wink:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-11-12, 13:52
coś robić czyli ustawiać zbieżność czy się myle?
Wysany: 2004-11-12, 14:06
Jednym słowem sukces :lol: prawdopodobnie Qba twój problem rozwiązany jedź na zbieżność i sprawdz czy ktoś nie zamieszał.
Pawel-E30 nie mylisz się, zrozumiałem że przez ten mój teoretyczny eksperyment robi się zbieżność która uniemożliwia jazdę w sposób jednoznaczny a przecież mógł poprzedni właściciel przez niewiedze doprowadzić do tego że Qba ma taki problem
