Prędkość a obroty
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-05-06, 23:43   PrÄ™dkość a obroty
Pytanie głównie kieruję do posiadaczy E30 318i silnik M40. Jaką macie prędkość na V biegu, przy 3000 obr/min?
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-05-07, 15:47
jest to 100km/h ,zdaje sie że wszystkie 4 cylindrówki tak mają , 1.6 M40 tez 1.8 M42 , pamiętam ze nawet we 125p setka była przy 3000obr/min na 5 biegu
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 17:02
To dziwne, bo u mnie jest 110km/h.
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 17:05
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
podstaw sobie swoje przełożenia i będziesz znał prędkość
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 17:51
Ja znam swoją prędkość, potrzebuję prędkości innych użytkowników. Pytam, bo nie wiem jaki mam dyfer.
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-05-07, 17:54
frantic, ten przelicznik cos nie taki bo przy przełożeniu 0.81 ( takie jest na 5 biegu we wszystkich wersjach silnikowych E30) i przy obrotach 3000 przelicznik pokazuje cos ponat 143km/h :? :shock:
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-05-07, 18:10
Bagor napisa³/a:
To wskakuj do kanalu, tyl w gore, ktos niech kreci kolem a ty licz obroty walu (albo odwrotnie jak wolisz). Najlepiej zrobic 10 obrotow zeby nie trzeba bylo kombinowac czy obrocilo sie 4,1 raza, czy moze 4,27. Wyjdzie Ci 10 obrotow jednym a 41 drugim i juz masz przelozenie ( w tym przypadku 4.10)
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 19:05
Niestety nie mam dostępu do kanału :(
Nadal czekam na prędkości innych użytkowników :)
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-05-07, 20:50
Bagor, jesli od nowości auta nie było nic kombinowane to powinien byc dyfer 4.10, taki był fabrycznie zakładany do 1.8 M40 zarówno ze szperą jak i bez
na 99% masz 4.10 :spoko:
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 21:09
No właśnie jakoś się nie zgadza, bo ja mam 110km/h, a nie 100km/h na V przy 3000obr/min. Koła mam takie jak fabryka montowała, czyli 195/65R14.
Nic nie było kombinowane, ale mam jakąś wersję Edition Executive, więc może mam inny dyfer.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-05-07, 21:31
Bagor napisa³/a:
jesli nic nie miales kombinowane przy zegarach to masz most o przełozeniu 3.91
tez mam takie tylko ze u mnie przy 3 tys jest jakies 104-105 km/h a nie 110km/h ale chyba waska lampa miała inny profil opon a wiec i przelozenie moze byc ciut inne poprzez mniejsze kola...
rozmiar opon nie ma wpływu na licznik.on jest juz ustawiony przez fabryke pod takie opony i zmiana na inny rozmiar nie powoduje zmiany wskazan licznika
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 22:12
Nic nie miałem kombinowane, 100% oryginał. Może jeszcze ktoś się wypowie, co ma szeroką lampę.
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 22:19
kamil.k napisa³/a:
Bzdura, twierdzisz że jak założe na przykład do e30 koła z oponami 195/45/15 to nie zmienią się wskazania prędkościomierza? Nie wydaje mi sie. oczywiście że np wtedy licznik będzie zawyżać prędkość. A słyszałeś w ogóle kiedyś o przekłamaniu licznika? moje e30 z oponami 195/65/14 przy 190 km/h zegarowych miało 183 km/h prawdziwe mierzone gps. W 99% samochodów przekłamuje licznik o kilka procent.
dyfer wg moich danych w 318i ma przełożenie 4,1 http://wp1016621.wp027.we...t/f01159/04.jpg
katalog samochody świata 1991 też podaje 4,1 dla 318i
Ostatnio zmieniony przez frantic 2007-05-07, 22:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 22:28
frantic napisa³/a:
To że w teście był dyfer 4.10 nie znaczy, że ja też taki mam. Pisałem już, że mam jakąś indywidualną wersję. Zresztą prędkość się nie zgadza. Najwidoczniej mam dyfer 3.91.
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-05-07, 22:34
frantic, masz racje licznik będzie pokazywał zawsze to samo bez względu jakie koła sie założy, a rózna bedzie tylko prędkość rzeczywista
Bagor, jesli tak twierdzisz to na 100% masz dyfer 4.10 dla własnej satysfakcji i pewności możesz to sprawdzić tutaj : http://bmwfans.info/original/
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 22:39
jackx, a podstawiłeś wszystkie dane dobrze? zobacz zrobiłem zrzut z pomiaru prędkości na 5 biegu dla IS-a i jego przełożeń skrzyni i mi wychodzi 104 km/h zamiast 130 jak piszesz
Bagor
Wys³any: 2007-05-07, 22:43
jackx napisa³/a:
[Bagor, jesli tak twierdzisz to na 100% masz dyfer 4.10 dla własnej satysfakcji i pewności możesz to sprawdzić tutaj : http://bmwfans.info/original/
Skoro piszesz, że Ty masz przy 3000obr/min 100km/h to ja muszę mieć inny dyfer, najprawdopodobniej 3.91. Na tej stronie nie da się sprawdzić jaki dyfer był montowany do danego egzemplarza, tylko do modelu.
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 22:51
przeliczyłem teraz jeszcze raz na tej stronce
jeśli masz dyfer 4,1 to prawdziwa prędkość wynosi 104 km/h
jeśli masz dyfer 3,91 to prawdziwa prędkość to 110 km/h
teraz tylko kwestia przekłamania licznika w aucie bo moim zdaniem jeśli prawdziwa prędkość to 104 to zegar powinien pokazywać ok 109-110 km na godzine, a jeśli prawdziwa prędkość to 110 dla dyfra 3.91 to zegar będzie pokazywać ok 116 km/h
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-05-07, 23:09
frantic, zrobiłeś mały błąd przełożenie na piatym biegu nie wynosi 0.80 tylko 0.81 a to robi różnice 3 km/h i przy dyfrze 4.10 wynosi ok. 107km/h
Bagor, z tych wyników wychodzi że masz 4.10 licznik moze sie mylić o te 3 km/h jest to w granicy błedu :spoko:
P.S.
Bagor, tylko nie wspomniałem że ja mam 4.27 i dla tego mam prędkość 100km/h a wedłog tego licznika wynosi ok. 103km/h
frantic, mój błąd masz racje popełniłem błąd w wpisywaniu przełożenia dyfra :prosze:
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-07, 23:30
jackx napisa³/a:
wg auto motor und sport przełożenie 5 biegu wynosi 0.8 ale pasowało by to porównać z jakimś innym źródłem żeby mieć większą pewność czy jest rzeczywiście 0.81 czy 0.8
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-05-08, 05:24
frantic, podałem dane ze swojej książki serwisowej , we fabryce chyba wiedza lepiej co tam wkładali niee :lol: :lol:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-05-08, 07:54
frantic napisa³/a:
kamil.k napisa³/a:
tak twierdze ze nawet jak zdejmiesz koła i wykrecisz półoski właczysz piaty bieg i ustawisz obroty silnika na 3tys to licznik zawsze bedzie pokazywal tyle samo km/h :lol: :lol: :lol:
czy to ta ciezko zrozumiec :roll:
Bagor zajrzyj z tyłu pod auto i zobacz jak sa rozmieszczona sruby od oleju w delku od dyfra.czy sa jadna pionowo nad druga czy po skosie
mógłbys tez sprawdzic jaka predkosc pokazuje licznik przy 2 tys obr na 5 biegu
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-08, 10:23
ciężko mi tylko zrozumieć dlaczego fabryka go wyskalowała z błędem i dlaczego 99% samochodów jak nie wszystkie mają takie liczniki które zawyżają prędkość. Mnie interesuje rzeczywista prędkość anie to co sobie jest na prędkościomierzu
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-05-08, 11:59
ale tak to jest każdy producent tak podaje ok 4-7% przekłamania na prędkości
ja ma 1.6 3000 ma tez ok 100 15 cali felgi
Bagor
Wys³any: 2007-05-08, 12:57
kamil.k napisa³/a:
Śruby mam po skosie, czyli mała głowa.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
