[e36] tail light failure
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2007-05-05, 13:22   [e36] tail light failure
Witam mam mały problem. Zmieniłem ostatnio tylne lampy i teraz wyskakuje mi na checku "tail light failure". Szukałem już w necie podpowiedzi i próbowałem wymieniać zarówki, czyściłem styki i ciągle to samo. Dziwne jest to ze dotyczy to obu lamp, gdy wkladam te co były wczesniej to jest ok ale gdy wloze kombinujac lewa lub prawa to zawsze pojawia sie ten komunikat. Dzisiaj wyjalem je znowu i zauwazylem cos nowego. W kazdej lampie na gniezdzie jest 8 ponumerowanych miejsc z bolcami a we wtyczce sa otwory ktore w nie wchodza. I tu moje pytanie bo wczesniejsze lampy byly oryginalne i (te tez sa) a jest w nich roznica. we wczesniejszych lampach w prawej mialem wszystkie bolce a wlewej brakuje jednego i tak samo jest we wtyczkach
lewa
prawa
a wtych nowych brakuje po jednym bolcu na dole od wewnetrznej strony auta.
Dlaczego jest różnica i czy to moze przez to wyskakuje mi blad??
PS :) co to jest, odnalazlem to pod oslona lampy
jakies awaryjne otwieranie klapki od wlewu wachy?? nie ciagnalem za to bo sie balem ze zaraz zostanie mi to w rekach :lol: :lol:
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2013-07-16, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-05-05, 13:26
Siema!
Zerknij do tego tematu, może coś pomoże.
mariusz szkocja
[Usunięty]
Wysłany: 2007-05-05, 13:31
siemka
tail light to swiatla postojowe
przyczyna tego jet to ze lampy ktore zamontowales pochodza z aut a ktore nie mialo komputera pokladowego ( tansza wersja auta)
*8 pin to autodiagnoza modulu swiatel i dlatego ten komunikat
przejrze schematy moze da sie co zrobic
a to cieglo sluzy do awaryjnego otwierania klapy wlewu paliwa
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2007-05-05, 13:39
Widze ze Pulkownik Zuber mial podobny problem tylko u mnie wszystkie lampy swieca tak jak trzeba tylko ten komunikat na kompie wyskakuje.....
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-06, 10:38
TONY H. napisał/a:
bo to sa lampy bez check control! dlatego masz ten komunikat, musil zalozyc lampy z wszystkimi bolcami
Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo
- Klubowicz -
GG: 1041
e-mail: slawo@antserwis.pl
e-mail: slawo@beemka-klub.pl
Jest 328i e36 M-TECH, bardzo szybka eta
z 40% 2.93 sperre by Szeszkin Motorsport
oraz piekielnie szybkie e39 M5
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2007-05-06, 10:48
a nie da sie jakos tych przerobic?
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2007-05-06, 21:36
TONY H. napisał/a:
tam jest jeden wielki zgrzew - nie rozkrecane sa, ale mozesz zawsze sprobowac
- Klubowicz -
GG: 1041
Gepard
Wysłany: 2007-05-06, 23:55
Tony przerabialem to samo :) zaden problem potrzebna jest tylko lutownica ze swojej rozgrzej zgrzewy od czarnego plastiku w swojej starej lampie i w nowej jak je zdejmiesz odrazu zobaczysz roznice. W lampie od M3 brakuje pina bo blaszki sa zlaczone rozcinasz blaszki i przekladasz pin z blaszka ze starej lampy i dziala :) Troche to brzmi strasznei ale jest dziecinnie proste i zajmuje chwilke.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2007-05-09, 12:10
na razie mi sie z tym nie spieszy, Gepard wytlumaczysz mi to na jakims spocie łopatologicznie :lol: :lol:
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Gepard
Wysłany: 2007-05-11, 17:35
He he po prostu wracajac ze spotu podjedziesz do mnie i to zrobimy raz dwa plus fotki i bedzie instrukcja :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Shreku
Wysłany: 2007-05-19, 12:20
i jak przerobiliście te Piny? wszystko działa?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Gepard
Wysłany: 2007-05-19, 22:27
Ja u siebie mam przerobione i wszystko dziala :) Tylko ze tak przy okazji zapytam ma ktos moze lampe prawy tyl z bialym kierunkiem na zbyciu??
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Shreku
Wysłany: 2008-04-06, 19:49
stary temat ale...
TONY H., przerobiłeś te lampki?
Gepard, wytłumaczysz łopatologicznie o co tu biega? :P
Gepard
Wysłany: 2008-04-06, 21:31
Najprosciej bedzie jak zdemontujesz swoje lampki i porownasz z nowymi. Prawdopodobnie bedzie brakowalo jednego pinu w nowych lampach( pozycja ) wystarczy ten kawalek blaszki bez pinu (polaczony z pinem ktory jest obok odpowiedzialnym za pozycje w drugiej zarowce) przelozyc ze starej lampki (polaczenie nalezy przeciac, plastikowe kolkimocujae potraktowac lutownica i lampka gotowa.
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2008-04-09, 11:28
wlasnie na dniach zamierzam sie za to zabrac bo juz nie chce mi sie za kazdym razem czytac ze 'tail light failure' :-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Wysłany: 2013-04-04, 19:39
odgrzeje kotleta widze ze problem zostal rozwiazany ,mam ten sam problem ale niemoge znalesc zadnych zdjec jak to zrobic zeby dzialalo ,ma ktos foto z elektryki to slaby jestem i chcialbym zobaczyc jak to jest zrobione dziekuje :spoko:
[ Dodano: 2013-04-06, 13:41 ]
i co nikt nic nie wie?
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2013-05-24, 14:10
Mam na aukcji lampy pod pełny obc, wpadniesz do warsztatu do Geparda w warszawie i ci je przerobi :-) Ja u siebie nigdy tego nie zmieniłem, zawsze wyrzucał błąd.
Z tego co pamiętam to miałem roztopić te plastykowe luty w lampie i wymienić całe obwody.
Jakby co to w poniedziałek będę przejeżdżał przez Radom.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Wysłany: 2013-05-24, 17:33
dzieki juz zrobione ,rozlutowalem styki plastikowe i dolozylem po jednym bolcu do gniazda i dziala :spoko:
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2013-05-25, 13:02
no to git ;-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Wysłany: 2013-05-25, 21:30
Hmm ja mam to samo po zmianie lamt z pomaańczowym kierunkiem na biały :)
Zrobie fotki jak będę zmieniał styki to wrzucężeby skompletować informacje w temacie ;)
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Wysłany: 2013-05-26, 11:52
bede robil to jeszcze raz bo bialy kierunek wylatuje i wlatuje full orange do calego auta
Yar
Wysłany: 2015-06-23, 09:28
Gepard napisał/a:
Oj Panowie. Być może odgrzewam starego kotleta, ale dla mnie to kotlet aktualny. Czy nie mogliście z łaski swojej zrobić zdjęć? Byłoby jasne.
Tak na sucho pisać to każdy potrafi. Równie dobrze mogłeś napisać, że trzeba zainstalować styk z lądownika księżycowego. I tak nie mógłbym tego zweryfikować.
Dobra, już wiem:
Bimmerforums - instrukcja
Ostatnio zmieniony przez Yar 2015-06-26, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16
