Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 11 Gru 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-10, 12:18
najsilniejszy środek z jakim się spotkałem to FORLEGA, służy on do mycia felg aluminiowych ale silnik też wyczyści.
dobry jest też motorrens(15 zł 1000ml) i ten k2 arva(9 zł - chyba 750 ml) ale to już bez rewelacji w sensie że też ładnie umyjesz ale ten forlega jest dużo mocniejszy, ma więcej kwasu w sobie
myłem silnik w swoim IS-ie i nie było potem żadnych problemów z odpaleniem
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-10, 14:22
Poszukaj środka pod tytułem 'Meglio'. Spryskasz silnik i polejesz go wodą - cały bród jak będzie na silniku spłynie razem, z nim. Ja osobiście nie znam lepszego środka (ogólne zastosowanie). Kosztuje ok 14 zł ale z zamkniętymi oczami polecam.
Oczywiście pamiętaj o osłonięciu instalacji przed wodą i płynem.
Tylko własnie trzeba sie zastanowic czy warto:)???Bo czasami umycie moze zaszkodzic ja swojego myje malym cisnieniem zeby tylko za duzo wody nie lac bo naprawde mozna zaszkodzic
