Przesuniêty przez: kuzyn
2007-05-12, 23:08
[E30] BMWM->> 328i (m52)
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-07, 19:58
ats dtm waza ok 8.5kg
dtc ok 7-7.5kg
dzwonilem do przedstawiciela ats i mowili mi ze nie ma do e30 et z ats dtc
jest tylko et 35 z dtm jest et 20 czyli pasuje do e30 w 7.5jx17cali
janek
Do³±czy³: 20 Sty 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-05-07, 20:33
No to najwyraźniej przedstawiciel Ats na Polskę się myli , bo zupełnie odwrotnie jest na stronie
www.ats-wheels.com
Można skorzystać sobie z konfiguratora :
http://www.ats-wheels.com...generator.html#
Do e30 występują tylko DTC 7,5x17 ET20 , DTM-ów natomiast brak .
teraz powinien działać
IS
Ostatnio zmieniony przez janek 2007-05-08, 09:47, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-07, 22:37
cos ten konfigurator nie dziala
SajGoN
zakochany w E30
Do³±czy³: 08 Gru 2006
Sk±d: Å�ukówPL/PortsmouthUK
Wys³any: 2007-05-08, 20:58
Co co myslisz o tych na dole po lewej?
Przegladalem gazete angielska w sklepie i pomyslalem o Tobie. Tylko prosze bez skojarzen. Tam masz strone+ten rabat co daja dla czytelnmikow tej gazety.
Jak cos to wal kontakt do mnie, moglbym Ci je zalatwic, transport tez moze w przystepnej cenie. Oczywiscie grosza nie bede chcial za zalatwienie, bo wiem do jakiego auta to mialoby byc.
SPRZEDAM!
E36 328i anglik-tanio
Azev A 4x100 16" i 17"na sztuki
Skrzynia 6-tka z M3 3.2
Automat z E36 328i Coupe
Ostry
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Sk±d: lewobrzezna warszawa
Wys³any: 2007-05-08, 21:16
Te na gorze po lewej kozak...ale pewnie rozmiar nie ten...
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
SajGoN
zakochany w E30
Wys³any: 2007-05-08, 21:35
Te na gorze to troche nawiazuja do Brokow z ///M5.
Adamie (bmwm) a moze pomysl o zawiasie 5x120 ? Wdedy 0 problemow z felami.
SPRZEDAM!
lesiek
Wojciech
Do³±czy³: 05 Kwi 2007
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2007-05-09, 16:49
Ta na dole do do e30 bedzie pasowala idealnie :)
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-10, 22:16
hej sajgon chlopie pozdro
zerkni na fele czy sa takie jak ci napisze
takie musza miec wymiary
7jx17cali 4x100 et 25
7.5jx17cali 4x100 et 20
i oczywiscie jak sa takie to wage poszczegolnych wzorow
SajGoN
zakochany w E30
Wys³any: 2007-05-10, 23:21
Te na dole po lewej to tylko w rozmiarze 8-11cali. Ale Mysle ze 8 to jeszcze nie tak duzo. Wyslalem im maila z zapytaniem o te fele 8Jx17 4x100 ET20-25. Poprosilem o cene i mase. Jak odpisza to dam znac.
SPRZEDAM!
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-05-11, 03:04
a powiedzcie mi tak apropos czy trudno się zmienia na zawias 5/120 i od jakiej go brać
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-11, 09:51
mozna od e30 m3
lub e36 compakt
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-05-11, 09:59
SajGoN napisa³/a:
[url=http://images21.foto...a5m.jpg]Obrazek[/URL]
jak miałbym wybierac, to tylko te Schmidty po lewej i ostatecznie po prawej środkowe...
SajGoN
zakochany w E30
Wys³any: 2007-05-12, 10:09
Zawias 5x120 to nie tak latwo, szybko i tanio.
Z tego co sie orientuje na 80% to musialy by byc gwinty bo normalnie nie podejdzie.
Od M3 E30? NO napewno sie da tylko najpierw trzeba cos takiego zdobyc.
Przod od M3 S50 podejdzie bo od Compacta chybaa nie da rady, ale jesli o tyl to da rade od Compacta 318ti.
Nie slyszalem zeby mozna zapozyczyczyc caly zawias od Compacta. No ale nie wszedzie ucho przylozylem :)
Co do zestawu: przod M3 S50 i tyl E36 318ti to pewnik.
SPRZEDAM!
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2007-05-12, 10:24
SAJGON przód jak już to nie od byle jakiej E36 M3 tylko z wachaczami od 3.2 litra :wink:
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-05-12, 10:31
w sprawie zawiasow na 5x120 kierunek ---> buni :)
SajGoN
zakochany w E30
Wys³any: 2007-05-12, 11:05
a tak to prawda zapomnialem. No i nie byle M3, tez ma silnik z rodziny S.
SPRZEDAM!
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-18, 10:31
Hej, świetny projekt..
Ciekawi mnie jak taki motor gra z wszystkimi czujnikami itp..
W sensie czy np z ekonomizerem, czy check control sie go udało pożenić bez jakichś wielkich problemów..
Jak wyglÄ…da np sprawda kontroli trakcji z e36 - nie gryzie sie nic?
Sterownik został seryjny od m52 czy rządzi jakieś inne ustrojstwo?
Pzdr i gratulujÄ™!
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-18, 10:50
hej
wszytko gra
z trakcja troche ciezko praktycznie jedynka bezuzyteczna
czujniki wszytko jest z m52 e39 528i
komputer powiedzmy ze tez :wink:
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2007-05-24, 11:32
a propo ATS
to jesli chodzi o 5x120 to mamy taki wybor :
17'' DTC Superlight ET30 - 7.5J17
17'' DTM'y ET45 - 7.5J17
chcialbym nabyc DTC ... ale nie wiem czy nie bedzie przypadkiem obcierac z tylu... ??
a sa dostepne tylko z ET30....
konfigurator ats
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-24, 12:47
zgadza sie
na 4x100 mamy tylko dtc
i linie exclusive
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-05-24, 13:27
widziałem to 17' excusive line na E30 cabrio jak byłem na majówce VW.
powiem szczerze że wybitnie nie podobały mi się te felgi...
Sir Lans A Lot
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-05-29, 21:31
exclusive nawet wygladaja ale raczej nie do auta na sportowo zrobionego do szalenst ,tylko do wolnych jazd przez miasto
zamowilem ats dtc super lekkie i opony takze
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-06-01, 20:50
hej
po dlugich probach przerobkach,walki z elektronika przedstawiam moj wykres choc niejest ten z najwiekszymi osiagami gdyz tamtego nie mam
wczoraj robilem drobna modyfikacje mapy wtrysku
pomiary byly robione na skatowanym zagrzanym silniku(gnalem okolo 200km/h prawie caly czas przez dystans ok 230km) wiec dlatego nie maja swych wartosci( temp powietrza byla wczoraj 29st, a zasysanego na silniku 36st,wiec wiadomo osiagi b.zanizone)
przed modyfikacja bylo 203km(normalnej temp bylo 209km) a moment byl 288 a powinien byc 290
po modyfikacji mapy wtrysku uzyskano 215km i 310nm,powinno byc 221km i 311nm no ale i tak niezle jak w takiej temp i zagrzaniu silnika
ponizej wykres
ci ktorzy nie wierzyli ze bylem lepszy od bmw e36 m3 3l moga bardziej zrozumiec moje osiagi,a takze jechalem rowno z e30 3l m54 z seryjnymi danymi
buni
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2007-06-02, 03:08
bardzo bardoz ladnie... GRATULUJE WYNIKOW...
probowales przesunac limiter do 7000 ?
u mnie bardzo ladnie trzyma moc po przesunieciu limitera ... przy 7000 mam jeszcze 221 KM . generalnie wyszlo mi 229 KM i 304Nm.. takze jest seria... i moge zaczac przerobki...
stroiles fure na ulicy ? czy na obciazeniowce ?
i czy miales podpiety AFR ?
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-06-02, 10:15
hej buni
na hamowni z podpietym
to dosc dlugo zeby to zrobic
bo 2.8 nie ma gotowych programow
mialem czesciowo program z alpiny,musialem zrobic korekte mapy wtrysku,bylo robione pare razy,z podpietym laptopem na hamowni i zmieniane i mierzone
z twoim silnikem nie ma problemu,sa programy ktory daje ok 8-10km i 34-40nm sprawdzone
wgrywasz i jedziesz
przesunac na 7000 nie ma zadnego problemu to moge zrobic w kazdej chwili
