silnik krokowy
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-07, 22:03   silnik krokowy
Zmienilem silnik i w tym co mam mam zardzewialy silnik krokowy i czy moge zmienic z tego starego silnika ten silniczek czy niczym sie nie rozni.I czy silnik krokowy jest od ssania(tzn wogole od obrotow silnika)?????????????????????????????pozdro :(
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-07, 23:09
spoko jak tylko pasuje to zmieniaj a jak nie to wez ten stary i wymocz w benzynie aż będzie jak nowy
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-11-07, 23:14
zalezy co zardzewiało ... obudowa tak? to się nie przejmuj ... chyba ze jest przeżarta ... wtedy silnik do wymiany. Inna sprawa to to że rdza świadczy o sfatygowaniu silniczka ... podłącz pod 12v, sprawdź czy działa, jeśli tak to noł problem, zapodajesz, tylko go jakos zabezpiecz silikonem przy łapkach koło korpusu.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-11-13, 14:56   Re: silnik krokowy
Dziadzia napisa³/a:
tak jak napisal Smasher...
silnik krokowy podaje ci powietrze do silnika w momencie gdy masz puszczony gaz i zamknieta jest przpeustnica... jest to jedyna droga jaka wtedy idzie powietrze potrzebne do pracy silnika na wolnych obrotach.
Go¶æ
Wys³any: 2004-11-14, 14:24   dziadzia
dzieki sprobuje wymienic ten silniczek krokowy.Pozdro
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-11-14, 14:35
radzę wymienić na nowy, to nie są wielkie koszta, ja wymieniłem i stwierdzam, że warto.Pozdro
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2004-11-15, 08:18
Cześć. Ja mam odłączony silnik krokowy od prądu bo mi silnik gasł. I jakoś nie widzę problemów. A może to szkodliwe dla silnika? No i nie mam ssania, ale da się z tym żyć.
