gaśnie na wolnych obrotach
-bodziu-
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-05-14, 09:22   gaÅ›nie na wolnych obrotach
Witam panowie
Mam pewiemn problem z mojÄ… e30
Jechałem sobie rano do pracy było wszystko ok, zatrzymałem się na poczcie później odplam było ok przełączyłem na nitro lpg :lol: nic nie strzeliło (nie strzela nigdy)
dojeżdżam do krzyżowania a tu zgasła odpaliłem i jade staje przed firmą zgasła
odpaliłem znowu na jałowym i strasznie kuleje obroty bardzo niskie jak przełącze na nitro to gaśnie odrazu. Na pb jakoś silnik chodzi ale słabo jak się doda gazu i jedzie to jest ok i na pb i na lpg tylko jak się zatrzymam kuleje albo gaśnie.
Po południu spróbuje wyczyścić krokowca sprawdze czy gdzieś lewego powierzta nie łapie i czy się przepływaka domyka
Co jeszcze może być?? Co można zrobić??
pozdrawiam
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-05-14, 12:57
:idea: sprawdż czy niedostaje lewego powietrza,pomiędzy przepływką a kolektorem :idea:
fifo84
kompakcik...
Do³±czy³: 14 Maj 2007
Sk±d: Malbork
Wys³any: 2007-05-14, 15:06
Sprawdz tez swiece no i lambde.mialem ten sam problem wymienilem swiece i lambde (ogolnie kosztowalo mnie to 150 zl) i teraz jest ok
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-05-14, 18:34
lambda ma bardzo malo do wolnych obrotow silnik powiniem chodzic nawet jak sie ja calkowicie odepnie
ja obstawiam lewe powietrze moze przewod odmy moze silnik rurka od krokowca ew guma miedzy przeplywka a przepustnica
strzal nie musial byc potezny moglo sie zrobic cisnienie i wysadzic ktorys przewod
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-14, 18:54
stawiam na krokowiec...mialem podobne objawy jak padl mi w m20b20. czyszczenie nic nie dalo. przycinal sie jakos.
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-05-14, 21:25
No właśnie sprawdziłem
1 silnik krokowy (wyczyszczony sprawdzalem czy się domyka po przekręceniu kluczyka i jest niby ok)
2 przepływka (wyczyściłem tyle o ile ale się ładnie domyka)
3 guma (dobra nie popękana)
4 świece czyściłem nawet
I nadal tak samo podkręciłem lekko obroty i na pb jedzie, obroty co jakiś czas pofalują ale jedzie, chyba się kopsne do specy od nitro niech podłączą pod kompa tam widać czy sonda i krokowiec jest dobry jak nie pomoże wywale nitro albo przerobie na sekwencje...
A i jeszcze jeden pomysł często czytałem o jakiejś klapce w przepłyce może to ona się rozszczelniła, gdzie ona jest tam od spodu ??
Jeśli macie jescze jakieś pomysły to poprosze
podzr.
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-05-15, 11:46
ja tam miałem takie problemy ale to polegało na tym ze kopułka w środku była mokra to jeden przypadek a drugi to jak nie podłączyłem kabla od przepływki tego drugiego co zaraz przy przepływce jest taka mała puszeczka nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale ja mam silnik M10 i nie wiem jak u Ciebie jest
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-16, 19:33
a może tak jak u mnie po przełączeniu na gaz i zachamowaniu ,czyli jak silnik schodził na wolne obroty przełącza się spowrotem na benzyne??? ja tak miałem że na wolnych dołączała się do spalanego gazu benzyna i auto świrowało. u mnie rozwiązał to gazownik poprzez założenie jakiegoś modulatora na wtryski i igła od tamtej pory. może masz to samo? stań przy otwartej masce i pracującym silniku na benzynie przegazuj bo pewnie tak masz że przy około 2000tyś obr, przeskakuje na gaz.posłuchaj gdzie masz przekażnik on cyknie przy przełączeniu na gaz i jeżeli silnik będzie schodził z obrotów i przekaźnik znów ci cyknie to jest ten sam problem co u mnie. użyj mocy :beer: dasz radę :drunk:
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-05-16, 21:16
Już sam nie wiem
Byłem u gazowników wymienili mi filtr gazu podłączyli do kompa ustawili obroty
były troche wyższe koło tysiąca ale działało normalnie.
Na tym ich kompie było pokazane jak pracuje sonda i krokowiec i wychodziło że też ok.
Zostawiłem auto na pare godzin przed firmą i później wychodze dpalam
a tam znowu falujÄ… obroty na pb i lpg jak siÄ™ troche rozgrzeje to czasami jest dobrze a czasem falujÄ… a na zimnym bardzo kiepsko
Spróbuje jeszce wymoczyć krokowca w pb przez nocke może pomoże ale lekko mnie to denerwuje
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-05-16, 21:28
pewnie masz zapowietrzonego shita i nie podaje wystarczajacej ilosci gazu, albo masz zbyt niska temperature i nie spala sie mieszanka. Odpowietrz sobie rurke gumowa pomiedzy kolektorem a przeplywka (dzieki ogolny) i powinno nagrzewac sie szybciej, a co za tym idzie wiecej gazu sie spala.
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-05-16, 22:30
Jak byłem u gazowników to mówił coś o reduktorze który sie z czasem zużywa i tam jest jakaś guma która sie robi coraz twardsza bo jest obklejona jakaś smoła która jest w gazie i potrzebuje więcej czasu żeby mieć własciwosci wiec przy zimnym silniku tak jest. Pozdrawiam
Bóg Mnie Wybrał !!
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-05-17, 06:17
ja mialem tak..po prostu reduktor zrobil sie czarny jak smola i nie podawal wystarczajacej ilosci gazu do podtrzymania biegu jalowego.. a to sie stalo przez kiepski gaz..
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-05-17, 10:58
a dziś znowu powiem wam że było dobrze
na gazie zrobiłem dopiero 14000 więc nie sądze żeby sie obkleił
a gazownicy mi tam czyścili ten reduktor więc jak by było coś nie tak to by powiedzieli
jak się znowu popier... to znowu tam pojade i znowu będą grzebać
zobaczymy
sam jestem ciekaw co to może być
kiedyś wystarczyło krokowca wyczyścić i było ok zobaczymy czym mnie babcia zaskoczy tym razem :)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
