Zamiana bębnów na tarcze e30
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2007-05-14, 22:31   Zamiana bębnów na tarcze e30
Witam,dziś zakupiłem sobie wachacze z tarczami i mam parę pytań, czy bedzie sporo roboty z przekładką , czy wszystko jest takie same,bo obiło mi się o uszy,że problem jest z linką ręcznego i z podłączeniem przewodów hamulcowych też jest lipa..dodam, że kupiłem ten zestaw w ciemno i teraz mam mieszane uczucia, że się urobię po pachy..napiszcie czy te wachacze oprócz mocowania na zacisk są takie same. Bo założyłem felgi 9 cali et 35 i weszło na styk, pozdro.
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2007-05-14, 22:38
ja zrobiłem niedawno taką samą operacje - linke od ręcznego trzeba wymienić na nową bo przy demontażu jest spory problem ją wyciągnąć - lepiej uciąć i kupić nową, od razu kup poduchy pod belke tylną, reszta pasuje bezproblemowo - jak klocki lego :spoko: :spoko: , a co do felg to ja mam też 9" tył ale ET15 - po zmianie na tarcze nic nie obciera - jest tak jak było wcześniej.
PS ja wymieniałem całą tylną belke razem z dyfrem i półosiami więc poszło w miare sprawnie.
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2007-05-14, 22:46
Mam wachacze z półosiami
wiechue30
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2007-05-14, 22:55
czyli najlepiej wyciągnąć całą belke z dyfrem itp. z auta, poprzekładać wahacze z tarczami, ewentualnie półosiami, założyć nowe gumy do belki, założyć na auto i mniej więcej gotowe :spoko:
potem podokręcać przewody hamulcowe, założyć linke do ręcznego, uzupełnić płyn i odpowietrzyć układ, aha naważniejsze - trzeba najpierw rozebrać zaciski te co kupiłeś i posprawdzać jak z klockami, przeczyścić i można malnąć na srebrno :mg:
///G-STYLER///
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
linki od recznego tarcza-beben sa inne roznia sie koncowka !! !wiec bedziesz musial kupowac nowe ja kupowalem do mojej ISy nowe kosz chyba jakies 100 zł
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-05-16, 07:52
wydaje mi sie ze inna jez tez pompa hamulcowa
ale mozliwe ze na "bebnowej" pompie "tarcze " też dzałaja poprawnie
POL-ROW.PL
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-16, 10:36
Rafał napisa/a:
Tylko ci się wydaje, pompa jest inna tylko jeżeli jest ABS
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2007-05-16, 11:05
no prosze faktycznie
http://www.realoem.com/bm...219&hg=34&fg=25
http://www.realoem.com/bm...220&hg=34&fg=25
:mg:
POL-ROW.PL
