Chlopaki jak wymienic linke dokladnie chodzi mi o to jak dostac sie do zamka bo tam za nic nie ma dostepu chyba trzeba lampe wykrecic lewa bedzie ale co dalej? te die sruby ktore sa pozniej widoczne od strony atrapy go trzymaja? a ktoredy skubanca wyjac?
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-05-22, 10:03
sciagasz lampe i atrape lewa i masz na widoku 3 lby srob( klucz 10 ) odkrecasz i od strony silnika w kierunku lewego blotnika wyciagasz zamek i po klopocie............ masz waska lampe wiec linke musisz miec bo w szerokiej to do niczego ona nie jest potrzebna (wtajemniczenie wiedzÄ… o co chodzi )
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Maj 2007 Sk±d: kraków/mielec
Wys³any: 2007-05-27, 10:20
wrona ma rację posciagaj sobie lampe i atrape lewą i bedziesz miał wszystko na wierzchu. sama linka to jest tylko kwestia przeciągnięcia do wnętrza auta i podpiecią pod klameczkę.
przy zakładaniu nowego zamka i nie rozpedzaj sie bo pewnie sobie nie raz bedziesz musiał ustawić żeby ci maska spasowała z błotnikami.
