Olej w dolocie ! Skąd tam jego tyle ?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-21, 21:10   Olej w dolocie ! Skąd tam jego tyle ?
Zabrałem się dzisiaj za czyszczenie dolotu ale po zdjęciu skrzynki filtra zauważyłem że przepływomierz od środka jest cały brudny w oleju, w tym gumowym kolanku które idzie do przepustnicy olej normalnie pływał, silniczek krokowy czarny w środku przepustnica opór brudna i w środku w kolektorze dolotowym też czarno jak w murzyńskiej wiosce ! Chyba coś jest nie tak ? Poniżej fotki:
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2007-05-21, 21:17   Re: Olej w dolocie ! Skąd tam jego tyle ?
YO
widocznie dawno nikt tam nie zaglądal i nie czyscil. Kazdy silnik nawet w idealnym stanie bedzie mial troche oleju w dolocie, a calym winowajcą jest odma :)
Wyczyść i sprawdz za kilka tygodni myśle że nie bedzie takiego balaganu :)
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-21, 21:25
No w sumie 20 lat nikt tam nie zaglądał :) A jeżeli chodzi o przepływkę to czym ją wyczyścić normalny taki psikacz w spreyu do czyszczenia silnika jej nie zaszkodzi ??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-05-21, 21:27
No kurcze jak byś robił zdjęcia u mnie, mam to samo ;/ też się nad tym zastanawiałem i myślę właśnie, że to odma tylko dlaczego tak dużo tego :?:
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-21, 21:29
MAJSU_WuWuA, przepływke można czyścić zmywaczem do gaźników w sprayu, czyścisz bezdotykowo
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-21, 21:51
frantic napisa/a:
No właśnie muszę jutro zakupić taki preparat !!
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-05-21, 23:30
frantic napisa/a:
niby czemu bezdotykowo, to kawał pożądnego alu, benzynka ekstrakcyjna i wio :)
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-05-21, 23:37
piotr323 napisa/a:
frantic napisa/a:
No dokładnie ja tak czyściłem
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-21, 23:45
zmywaczem do gaźników czyści się bezdotykowo, ja nie mówię że nie można inaczej :)
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-05-22, 06:44
Jak kupiłem swoja też miała tam sporo oleju... wyczyściłem i ponad rok później nadal czysta :spoko:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-22, 10:35
A jeżeli chodzi o czyszczenie krokowca to słyszałem żeby go wrzucić na noc do benzyny ekstrakcyjnej ale cały tak żeby się nawet ta wtyczka zamoczyła ? Nic mu się nie stanie ?
Wysany: 2007-05-22, 10:45
o czyszczeniu krokowca sporo było - Menel zapodał nawet szkic "dla opornych" :wink:
a co do czyszczenia przepływki, to trzeba z nią delikatnie, bo jak się przerwie drucik, to trzeba będzie kupować nową przepływkę - dlatego metoda bezdotykowa wydaje się najlepsza
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-22, 10:59
Oookej namierzyłem posta ! Kupię benzynę i będe topił dziada aż odpuści :lol: Przy okazji wrzucę sobie wkładkę K&N... ciekwawy jestem czy się trochę praca silnika ustabilizuje...
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-05-22, 19:43
:!: Lepsza do dłudiego (nocnego) moczenia jest nafta świetlna ,bo nie odparowywuje :!:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-22, 20:58
Kupiłem benzynę ekstrakcyjną i bdb schodzi po niej olej... Krokowiec chodzi teraz idealnie mam nadzieje że po podłączeniu też :) Przepływomierz przepsiukałem spreyem do czyszczenia silników CRC Motor Cleaner i idealnie się wyczyścił...
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-05-22, 22:55, w caoci zmieniany 1 raz
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2007-05-22, 21:18
To już wiecej niż polowa sukcesu :spoko:
Może i ja sie za to wezme, tylko slyszalem że czesto przeplywka zaczyna wariowac po czyszczeniu ;/ dlatego wiele osob nie podejmuje sie tego
Napisz jak silnik chodzi po operacji. Pewnie przybylo z 20 koni :D
POzdro 4 all
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-05-22, 21:26
Ja czyściłem już dwa razy przepływke i krokowca i wszystko chodzi bez problemu, przepływke po prostu trzeba delikatnie traktować to się nic nie zepsuje
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-22, 22:50
Czekam jeszcze na uszczelki do przepustnicy z ASO bo stare się rozsypały ! Pewnie w czwartek jakoś odpalę ale bez K&N`a bo czas oczekiwania na ten model to.. 3 TYGODNIE :?
[ Dodano: 2007-06-09, 18:17 ]
Wyczyściłem cały dolot, skręciłem niestety miałem źle ustawiony czujnik przepustnicy i miałem na luzie 2tyś obrotów, wyregulowałem go i teraz jest 600 ale samochód zaczął nie równo chodzić i telepie go na boki poniżej zilustrowałem mniej więcej graficznie jak się zachowuje silnik :) Działo się podobnie jak łapał lewe powietrze i był nie dokręcony wąż od odmy...
Co to może być ?
[ Dodano: 2007-06-09, 18:18 ]
Co to może być ?? Ktoś może wie ??
