[EXX]Temperatura silnika !!!
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-25, 22:02   [EXX]Temperatura silnika !!!
:!: Temperatura w e30 i nie tylko.
W te upały warto kontrolować temp silnika,mieć sprawne wisco,termostat,i dobry płyn chłodniczy... Zapodam wskaźnik z opisem temperatur.U mnie jest idealnie na połowie wiec bdb temp pracy a u was??
Jak kupiłem e30 , to temp wychylała poza połowę, nie dawało mi to żyć bo wiem jak musi być . Wymieniłem termostat,pompę wody,pasek pompy wody, wisko od brata e30 ma jak nowe ,czujnik w głowicy dla wskaźnika, płytkę w zegarach z bateriami, i nic!! tak sie bujałem prawie 2 lata.
Okazał sie walniety wskaznik temp.ostatnia rzecz jaką podejzewałem.Aha dodam ze tez go wymieniłem i trafił sie tez zepsuty wiec juz go wykluczyłem z listy,
Tydzien temu wymieniłem kolejny raz wskaznik temp sam zegar od temp.Bo mnie spalało to.
No i kłopot zniknął, temp równo połowa nawet w te upały w korku na wylocie z poznania lechicka obrnicka itp.
Takze jak ktos ma kłopot z temp polecam od zegarów zacząc i miec kilka kompletów wskaznikow :beer: . :twisted:
Pozdrawiam Rekin :cool2:
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-22, 21:56, w caoci zmieniany 1 raz
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-05-25, 22:30
U mnie po ostatnich upałach zaczął nabierać temperaturki ... Raz doszło do tej następnej kreski po pionowej i troche z wyrównawczego poleciało , ale wszystko przez to że ktoś zamontował za małą chłodnice i visco jak naleśniczek :evil: Ale nowa/używana chłodniczka już czeka :]
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Wysany: 2007-05-25, 23:04
no widzisz gdybys wczesniej czytal forum to wiedzialbys ze zaczyna sie wlasnie od wskaznika :) na 3 bejce E30 ktore ujezdzalem zadna nie miala sprawnego wskaznika. W obecnej tez juz zmienialem :)
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-05-25, 23:30
u mnie tez jest popsuty wskaznik i idzie po za pionawa kreske ale wystarczy lekko puknac w licznik i wraca na swoje mejsce hehe
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2007-05-26, 00:09
podepne sie do tematu.u Mnie wskazowka temperatury silnika ostatnio, znaczy sie od kiedy zaczely sie te upaly, zaczyna dziwnie sie zachowywac to znaczy ladnie rosnie do gory jak sie silnik nagrzewa miarowo i ysytematycznie ale jak jest blosko polowy zaczyna drgac,skakac to w jedno to w durga strone lekko za polowe tak jakbybyl na niej duzy luz..wisko nowe pompa nowa plyn ok..mamlekki wyciek z chlodnicy ,torszke sie poci,ale ubytki sa prawie nie zauwarzalne..jestem troche przewrazliwiony na temp ,bo wiem czy to grozi ,napiszcie czemu ta wskazowka tak skacze.. jak pojezdze troszke ostrzej to wyjdzie milimetr za polowe ale za chwile skacze poniej polowy..sprawdzalem korek oleju i bagnet i nic niepokojacego na Nim nie widac..temperatura nigdy nie doszla do 3 kreski ani nawet do polowy miedzy 2a 3 kreska..pozdrawiam
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-26, 08:51
:D Ja wymieniałem wskaznik juz z początku i tez sie trafił walniety dlatego pozniej wymieniałem całe chłodzenie.Kto by pomyslał ze to tak często siada ten wskaznik.
Co do tego ze skacze wskazówka to moze albo nie kontaktowac w zegarach sam wskaznik luzny,lub kostka,albo wtyczka przy czujniku na głowicy zabrudzona i słaby styk i kiepska masa.No a jesli nie to to wskaznik pada.
A co do wykroczenia za połowe o grubosc wskazówki to nic złego bo tam ma dopiero 91 st.Ale GRUBOSC WSKAZÓWKI nie dalej 8)
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-05-26, 11:16
u mnie wskazówka stoi pomiędzy 62-67... jest nowa pompa, kolejny termostat, visco i płyn ok... zdarza sie że stanie całkiem na "baczność" ale to w extremalnych sytuacjach i na niedługo.... może to faktycznie wskazówka, lub sEta tak juz ma :beta:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-26, 11:42
miałem styczność z dwiema etami które robiłem kumplom i temperatura była taka jak podaje metaldaw, dopiero w mega korku lub przy ostrzejszej jeździ podchodziła do pionu ale potem spadała znowu w poprzednie pozycje
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-05-26, 15:28
W mojej ecie jak u metala, pomiędzy 63°-67°. W e32 zawsze sztywno 83° nawet w korkach. Za to kolektor dolotowy mi się grzeje w mieście :/
Bagor
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2007-05-26, 17:06
Też mam pomiędzy 62°-67°. Termostat mam nowy, taki jak powinien być. To jest normalne? Czy mam popsuty wskaźnik?
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-05-26, 17:35
Bagor napisa/a:
w sumie to lepiej jak temperatura jest troszkę niższa niż za wysoka :wink:
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-26, 20:55
8) Mysle ze temp 90 st powina byc czy to jest eta czy m40.60 st to taka przejsciowa temp.
Nie dogrzany silnik wiecej pali, i nie ma osiagów pełnych.Mysle ze to albo wskaznik albo :zepsuty termostat i na pełnym obiegu, lub jego brak (ktos wywalił bo tez tak amatorzy robią)
Wiadomo ze lepiej niz by sie grzał.Ale napewno 60 st to nie temp pracy silnika benz. :wink:
Proponuje dac inne wskazniki i to obadac :]
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
Bagor
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2007-05-26, 21:11
Osiągi mam pełne, spalanie według mnie niskie, termostat jest bo sam zmieniałem. Moim zdaniem to jest jakiś błąd wskaźnika.
brn69
Doczy: 17 Maj 2007
Skd: kraków/mielec
Wysany: 2007-05-27, 11:03
w moim 7er tempteratura jest taka jak w książce serwisowej. milimetr poniżej połowy,czy stoje w korkach czy nie nawet w tych największych upałach i z tego co sie orientuje z innych beemek, którymi jezdziłem to taka mabyć. co do licznika to jest bardzo częste że się palą szczególnie gdy ktoś wymienia silnik np z m40 na m50 i zmieni całą instalację łącznie z instalacją właśnie do wskaźnika. to jest jedna z niewielu rzeczy których się nie zmienia bo po odpaleniu silnika wska
źnik się pali i trzeba sobie kupic nowy ;/
pzdr dla wszyskich
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-28, 17:34
Rekin, skąd masz te temperatury :?: Mierzyłeś sam czy gdzieś znalazłeś :?: Ja mierzyłem i u mnie wygląda to trochę inaczej tak mniej więcej + 4 stopnie :) ,ale to może być kwestia wskaźnika. U mnie wskazówka temperatury wychyla sie poza połowę ale nie robie z tego powodu jakiejś paniki. Wychyla sie do około 110 stopni - a mam nową chłodnicę i nowe visco a co najlepsze że dzieje się tak tylko wtedy gdy się jedzie i naciska zdecydowanie pedał gazu :wink: , na postoju nie wyjdzie poza połowę. Zastanawiam się czy to nie jest czasami kwestia przepustowości termostatu, ale jeśli wskazówka nie będzie wychodzić dalej niż teraz (grubość wskazówki poza połowę) to nie mam zamiaru nic dotykać :)
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-28, 21:45
speed 8)
Jesli masz dobry termostat i wisko sprawne to temp nie ma prawa dojsc do 110st.Przy tej temp to juz zaczyna sie gotowac,Sprawdz na innych zegarach,i sprawdz jakie są weze jak tyle ci pokazuje bo przy temp 110 st czyli o 20 st za wysokiej zczyna sie gotowac i weze robią sie twarde :twisted: Napewno masz wskaznik padniety :jupi:
a co z pompą wody masz nową? Bo tez moze byc nie wydolna, przy wolnych obrotach ma dobra temp ale jak dostanie silnik obrotów to nie daje rady :?: :cool2:
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-05-28, 22:36
110 stopni to nie jest jeszcze tak dużo, płyn się jeszcze nie gotuje, a węże da się jeszcze "ścisnać". Może trochę przesadziłem nie dochodzi do 110 a do 105, tak więc myślę że to jeszcze żaden dramat. Może być już słaba pompa lub tak jak pisałem termostat może się nie uchylać do końca. Czerwony zakres to jakieś 130 stopni a tam mam jeszcze bardzo daleko więc luuuz :)
fivel
Doczy: 05 Pa 2005
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-05-28, 22:41
Bagor napisa/a:
u mnie jest tak samo, no może czasem bliżej pionu jest....
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-05-31, 00:57
Orientujecie się czy wskaźniki temperatury we wszystkich e30 są takie same? Czy może mają różne parametry? Bo na przykład czujnik temperatury w 324d a 324td jest inny i w innym miejscu, a ja mam licznik z 324td i wskazówka wychodzi mi lekko za pion. Drażni mnie to niemiłosiernie. Kupiłem już nową pompę wody, chłodnice i termostat i w najbliższym czasie wymieniam. Ale czy to nie będzie wina wskaźnika... :?: Czy jak założę wskaźnik od benzynowca to będzie działało?
BMW Klub Podbeskidzie
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-31, 08:57
8) Od temperatury były tesame wskazniki,roznic moze sie sam czujnik.Rozne były od paliwa bo disle mają wiekszy bak.Wymien sam wskaznik temp w zegarach i bedzie ok.A wisko chodzi?? :vampir:
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-05-31, 12:23
Patrzyłem po numerach na realoem i wskaźniki z 324d i 324td mają te same numery. Za to one są inne niż w benzynowcach.
Zobaczę po wymianie moich części, jak się nie poprawi to jeszcze tylko zostanie visco i wskaźnik, chociaż visco działa, ale nie wiem czy dobrze.
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-04, 11:08
Wymieniłem termostat, visco, chłodnice i nic nie pomogło.
Skopa we wskaznik i jak ręką odjoł, 90C nonstop.
Wyglada to juz na wade konstrukcyjną skoro u kazdego ten sam problem.
Dzięki za wskazówkę jak zwalczyć to nieszczęsną wskazówkę. :wink:
gawlak01
BoMogęWszystko
Doczy: 17 Lis 2009
Skd: Chocianów
Wysany: 2009-12-21, 19:30
Witam Klubowiczów, mam wielki problem kurde moje e30 1.8 M10 ngrzeje sie :oops: gdy rano odpale autko to 5 minut i płyn sie gotuje myślalem ze termostat wiedz na chwile go wyjełem zeby go sprawdzić i miedzy czasie odpalilem auto bez termostatu...i to samo.Zdemontowałem pompe wody aby zobaczyć czy aby czasem 20letnia jej praca właśnie sie zakończyła ale nic nie widać wszystko na oko jest ok.PROSZE WAS O POMOC BO AUTKO STOI co robić z góry wielkie dzieki
BMW BoMogęWszystko
herbalaizer
Doczy: 29 Lip 2009
Skd: koło
Wysany: 2009-12-22, 21:01
jeżeli pompa chodzi i do tego wywaliłeś termostat. zakładając oczywiście że masz płyn i kanały są drożne to zostaje uszczelka pod głowicą. węże sa twarde ?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-12-23, 09:45
odpowietrzyłeś dobrze?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapyta do SQL: 12
