Oprogramowanie do 318is... skąd to wziąć?
jaco698
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Ostrołęka
Wysany: 2007-05-28, 14:46   Oprogramowanie do 318is... skąd to wziąć?
Witam :help:
Miałem drobny problem z zegarami w moim 318 IS-ie... zakradły mi się jakieś błędy i deska przestawała żyć, jedynie napis CODE na zegarach. Pojechałem do Elektronika z tym tematem i wgrał mi nowe oprogramowanie, ustawił przebieg itd.. wszystko byłoby ok gdyby nie to, że obrotomierz zachowuje się jak w dieselu! Przy prędkości 130km\h mam ok. 2,5 tysiąca obrotów na piątym biegu, wina leży zapewne po stronie tego nowego oprogramowania i tu pytanie skąd wziąć właściwe oprogramowanie? Elektronik rozkłada ręce, mówi że nie posiada innego i jeśli coś znajdę to bez problemu może mi to wgrać. Czy może ktoś wie gdzie można znaleźć takie oprogramowanie do e36 318 is 1994r.?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :)
mariusz szkocja
Wysany: 2007-05-29, 00:43
siemka
serwis przyjacielu to ci tylko zostalo
reserved
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-29, 14:51
ale do czego ma byc to oprogramowanie???
jaco698
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Ostrołęka
Wysany: 2007-05-31, 13:26
reserved napisa/a:
oprogramowanie ma być do licznika (zegarów)
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-06-01, 23:48
A może da się sczytać z innego licznika? Tylko tu jest jeden problem, trzeba taki mieć.
BMW Klub Podbeskidzie
