Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-06-02, 19:53 BBS RS 8/8.5x17" w E30 :-)
Oto nowy wymiar E30 mojego teścia, ziom załapał klimat E30 i od paru miesięcy mam z kim pogadać w garażu 8) Siedzimy w każdym wolnym czasie i majstrujemy przy naszych laleczkach A po skończonej robocie wsiadamy w wychuchane maszyny i na miasto
Feleszki - BBS RS 8/8.5x17"
Oponki - 4x 205/40/ZR17 Bridgestone Potenza RE040
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Trzeba było całe pochromować a sróbki dać do złocenia wtedy byłby Bling Bling
Szczerze Ci powiem że są dużo ładniejsze niż Twoje z czarnym środkiem I to doskonale widać na zdjęciu gdzie masz z przodu swoje koło
Wys³any: 2007-06-02, 20:40
Pietrek napisa³/a:
To z przodu to nie moje , bo z przodu jest 7x15" BBS RS 070 4x100 A ja mam 8x16" !
A kolor środka to kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje
W sumie mam juz w rodzinie cztery komplety BBS RS !
7x15"
8/8.5x16"
8/9x16"
8/8.5x17"
Wys³any: 2007-06-02, 21:46
boguÅ› napisa³/a:
Respect ... 1 Liga .. .
jaki był koszt ... fele od miecia jak sadze 5x112 + dystans
Dokłądnie tak, od miesia + dystans
Koszta:
- okazyjny zakup felg 1100zł
- dystanse + śruby 550zł
- oponki prawie jak nowe z giełdy Poznań 530zł
- polerka free, śrubki też free bo tym razem nie w chromie tylko wypolerowane 8)
Wys³any: 2007-06-03, 10:41
Jacek.. profil oponki jak najbardziej git Jest co prawda hardcorowo naciągnięta ale przy tak wystających 17" nie miałem innego wyjścia. Dzięki temu profilowi i naciągnięciu opona z felą prawie chowa się w nadkolu... udało się uzyskać zadowalający efekt końcowy, choć miałem obawy czy da rade zmieścić.... tył ma 8.5x17" ET12
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-06-05, 18:04
hej,
widzisz BoguÅ›, ten dystans jest 5x100 => 5x112 => 5x130...
a przy 4x100 => 5x112/120 felge przykrecasz na 4 srub (zamiast 5...) i tu dla mnie jest najwiekszy problem...
nie ma tego klopotu przy przejsciu z 4x100 na 5x130...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2006 Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-06-05, 21:35
tomcat944 napisa³/a:
hej,
Dokładnie, dlatego chce zobczyc jak wygladaja adaptery Barabusa. pzdr
Wys³any: 2007-06-06, 21:37
mattim_bmw napisa³/a:
hej,
A tak wyglądają Wiem że widok wywołuje mieszane uczucia, ja jednak już troche na nich przejechałem i nic się nie dziej
A nie można zrobić tak żeby felge razem z dystansem przykręcić dłuzszą śrubą przez ten otwór na którym otwory sie "nakładają" tak żeby felga trzymała sie na 5 śrubach??
Wys³any: 2007-06-08, 18:04
Grucha Jr napisa³/a:
No włąśnie ze nie idzie, gdyby był to rozstaw 5x100 to tak, ale to jest 5x112 więc lipa, bo otwory się mijają o 6mm !
