nie przechodzi na gaz cieply
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-06-11, 20:02   nie przechodzi na gaz cieply
mam problem z moim e30 zamontowane jest lpg elpigaz i ostatnio pojawil sie problem bo jak auto jest rozgrzane to nie chce przelaczyc sie na lpg. tzn slychac ze zawor przelacza ale nie pracuje jakby nie dostawal gaz. jak postoi dluej i ostygnie czy tez po nocy wszystko jest ok na gazie jezdzi normalnie
prosze o szybkie pomysly co moze sie dziac
www.bmw-e30.pl
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-06-11, 20:13
podjedz do gazownika niech ci zdejmie z programu odczyt z czujnika temp od gazu (jesli go masz oczywiscie)
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-06-12, 08:33
bylem u dwoch izaden nie wie o co biega poprostu chca aby odstawic auto i bedaq sie bawic zaczynajac od parownika....
www.bmw-e30.pl
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-06-12, 14:09
jak wyzej- jedz do gazownika bo moja beemka zapalila sie od lpg w ten upal :? dobrze jest czesto kontrolowac instalke
oprych525i
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Nasielsk
Wysany: 2007-06-12, 14:12
W poprzednim modelu mialem cos podobnego wymienili parownik na gwarancji ,
Ten sam objaw na goracy sam zrzucal na pb a na gazie niechacial hulac
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-06-12, 17:59
możliwe że w parowniku się zebrało dużo mazutu i za mało gazu dostaje albo membrana się zużyła. Kolega miał to samo w 320- jak się rozgrzał to nie chciał w ogóle jechać na gazie, na zimnym było ok, z tym że u niego przyczyną był za mało wydajny parownik
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-06-13, 08:24
jezdzi normalnie jak jakims cudem przejdzie
www.bmw-e30.pl
