[E34] zietas ->> M5
RoboCop
Morder...ator
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-06-13, 19:34
casus maximus napisa³/a:
nie maluj srebrnych elemntów pod kolor nadwozia !! !
też tak uważam... ten inny kolor M Pakietu - (który w e34 jest mało rzucający się w oczy) - to jeden ze ciekawszych elementów w modelach BMW - w firma w tamtych czasach raczej nie eksperymentowała (teraz niestety to robi :( - z wiadomym skutkiem)...
jak miałbym to malować pod kolor reszty auta, to lepiej od razu wystawiać na Allegro i zakładać zwykłe zderzaki :?
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-06-13, 20:13
oczywiscie ze zadnych zmian stylistycznych badz wizualnych niebedzie (tak opuscila fabryke i tak zostanie)jedyne co bym usunal do te tandetne jak na owe czasy elementy drewno podobne(wtedy to pewnie byla oznaka luksusu)tylko z tego co widze to sa przyklejone na klej(nie tasma 2-u stronna)i pozostanie mi oklejenie folia badz malowanko doradzcie ?? ????
SajGoN
zakochany w E30
Do³±czy³: 08 Gru 2006
Sk±d: Å�ukówPL/PortsmouthUK
Wys³any: 2007-06-13, 21:25
A jakby tak te elementy pomalowac na srebrny w odcieniu niebieskim, zeby nie bylo takiego duzego kontrastu.
P.S.
Robo bedziesz w Rzemieniu? To Ci cos powiem...
SPRZEDAM!
E36 328i anglik-tanio
Azev A 4x100 16" i 17"na sztuki
Skrzynia 6-tka z M3 3.2
Automat z E36 328i Coupe
maciekab
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-13, 21:40
nie zmieniaj koloru tych progow...jest bardzo dobrze i wszystko pasuje :) na Twoim miejscu zmienilbym tylko kierownice i nic wiecej :) Gratuluje ;) i zapraszam do oceny mojej Beemy;)
Moja Bunia 530i ;) http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23170
stekmen
Do³±czy³: 27 Lis 2006
Sk±d: sucha beskidzka
Wys³any: 2007-06-14, 09:27
witam.w ogloszeniu ta m5 miala kierownice m technic a teraz jest zwykla :?:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-06-14, 09:40
nie maluj srebrnych elementów...bo tak jest ok! Felgi bym wymienił, bo te mi nie leżą.....
RoboCop
Morder...ator
Wys³any: 2007-06-14, 14:42
zietas napisa³/a:
zietas ale te listwy mimo, że takie badziewne są drewniane...
nic bym nie kombinował z foliami czy malowaniem -wtedy dopiero będzie wiocha :(
lepiej porozglądaj się po nowszych rocznikach serii e34, tam był większy wybór tych okładzin - i niektóre wyglądają tak jak w nowszych autach (jakieś takie popiele a'la granit czy coś w tym stylu - nawet teraz na Zlocie w Żywcu oglądałem 525 z czymś takim, ale nie mam zdjęć)... a i tak najlepszy środek ma KUKI - pooglądaj Jego galerie, daje do myślenia...
�ukasz tych felg już nie ma na tym aucie -a pozatym to najfajniejsze fele do e34...
SajGon na 99% jestem w Rzemieniu.
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-06-14, 17:23
FELGI SA !! !!! udalo sie ponegocjowac i poszla z felgami !
RoboCop
Morder...ator
Wys³any: 2007-06-14, 17:44
Kamil napisa³/a:
Troche te felgi w niebieski kolor i te szare progi troche dziwnie ale ogólnie jest ok. :spoko:
Kamil zrobiłem skan z katalogu dodatków BMW na 1995rok, na poparcie tego co pisałem wcześniej o felgach M System II:
maciekab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-14, 17:48
ej zietas a bedziesz w Rzemieniu? :)
stekmen
Wys³any: 2007-06-14, 19:25
robocop ma racje te listwy sa orginalne i takie powinny byc dobrz ze wyrwales felgi bo to sa najladniejsze felgi do e34 :D
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-06-14, 19:33
co nie zmienia faktu, że fele w kolorze nadwozia, jeśli nie są czarne , wyglądają nieszczególnie....takie moje zdanie....
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-06-15, 19:50
niestety w Rzemieniu nie ale w TORUNIU napewno pozatym szykuje sie trasa emka kole1000km wiec trza zacisnac pasa(wakacje)poza granice kraju,wkrotce wizyta u dealera bmw POSLUSZNY w Bydgoszczy a tam troche kroja ale autko trzeba sprawdzic zeby sspac spokojnie
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2007-06-17, 20:25
to co masz naklejone to jest imitacja drewna z syfmarketu niestety , tez dziwnym wydaje mi sie w ze gora deski jest czarna a reszta tapicerki jest szara , w E34 jeszcze sie niespotkałem zawsze deska była w kolorze tapicerki w twoim wypadku powinna byc szara, a tak pozatym to gratuluje zakupu jakby niebyło kultowego modelu :)
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-18, 12:21
KUKI napisa³/a:
czyli gora deski tez powinna byc szara? wlasnie nie. ma tak jak powinno byc. gora deski czarna a dol w kolorze tapicerki. u mnie gora jest czarna a dol jest w kolorze tapicerki czyli bezowy.
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-06-19, 09:43
moze byc cala szara
moze byc tez niebieska
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-19, 13:53
aha. rzeczywiscie. ale najwazniejsze ze nie różowa. :wink:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-06-21, 18:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-06-21, 15:56
zaczely sie pierwsze usterki ,poprzedni wlasciciel faktycznie nic nierobil w tym wozie przez 10tys jak go mial,poszlo ladowanie na szczescie tylko szczotki w alternatorze,pasek klinowy doslownie strzepy,filtr pylowy+odgrzybianko klimy,akumulator suche cele(moze cos z niego bedzie)naprawa zaworu wdmuchu powietrza,pukanie w lewym zaw. przod(obawiam sie ze to lozysko kolumny amortyzatora)no ale nie wszystko naraz.AHA CZY KTOS WIE JAK DZIALA DOKLANIE UKLAD EDC,ten przelacznik od tego nie jest podswietlany i niewiem czy faktycznie dziala POZDRO
maciekab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-21, 16:02
kurcze strasznie mi sie podoba ta szara skora ;)
Rafaellllo
Do³±czy³: 13 Lut 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-21, 22:58
maciekab napisa³/a:
Biała tez jest piekna :D :D :D
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-06-22, 02:25
piękne autko :) tylko gratulować
a zastanawia mnie to czemu m5 były jak na swoją cenę tak "słabo" wyposażane, no może słabo to nie ale 535i mają częściej więcej w wyposażeniu nie mówiąc o 540
nie zmienia to faktu że autko jest meeeeeega :prosze:
[ Dodano: 2007-06-27, 10:01 ]
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2961981
Yakuzatti
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-06-27, 13:37
sprzedajesz?!
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-06-27, 15:18
moze za ciezki w utrzymaniu? 8-)
KUKI
Wys³any: 2007-06-27, 15:25
ale i tak było cos z tym kokpitem robione bo skoro to 93 rok to powinna miec 2 poduszki powietrzne obowiazkowo
stekmen
Wys³any: 2007-06-27, 15:29
kuki niestety ale sie mylisz.2 poduszki w m5 z93r to rzadkosc :!:
Ostatnio zmieniony przez kuzyn 2007-06-27, 15:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
