piszczenie
Wysany: 2004-11-21, 11:38   piszczenie
witam moje autko na zimnym silniku lubialo popiszczec (pasek) a teraz zauwazylem ze nie przestaje i sadze ze to nei pasek a jakies lozysko co sadzicie? jak to naprawic czy lepiej dac jakiemus mechaniorowi ??
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-11-21, 12:48
Jeśli to pasek to sprawdź jego naciąg.
Wysany: 2004-11-21, 19:56
pasek jest dobry naciag rowniez tzn jest naciagniety ze praktycznie nie ma luzu
Wysany: 2004-11-21, 20:51   piszczenie
strzelamy dalej. moze pompa wodna ??ale nei jestem pewien.moze pasek od wspomagania jak masz.
Wysany: 2004-11-21, 21:12
ja prawde mowiac nie znam za dobrze bo gdybym sie znal nie pytalbym :)
te wszystkie paski co sa to naciagniete sa dobrze bo nei maja luzu
piszcze jak sprawdzac i co robic
Wysany: 2004-11-21, 21:30   piszczenie
na tym forum jest JIM z konina.jedz do niego i ci zrobi moze.pasek jak jest dobrze naciagniety to praktycznie nie da sie nim poruszac ani w dol ani w gore. kurcze idzie wyczuc jesli jest naciagniety, innymi slowamu stawia opor jesli chcesz cos z nim zrobic :wink:
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-22, 00:31
objawy mogą wskazywać na łożysko alternatora.
Wysany: 2004-11-22, 10:16
co do JiM`a to si enie wypowiadam :? a jesli chodzi o lozysko na alternatorze to jak je wymienic??
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-22, 14:34
hester napisa/a:
najlepiej wyciągąć alternator, rozebrac i wymienic. 8)
ale jak tego nigdy nie robiłes i nie masz smykałki do tego typu spraw to sie za to nie zabieraj
wpierw ustal czy to alternator
jak czegos nie potrafisz to daj to zaufanemu mechaniorowi
Wysany: 2004-11-22, 14:43
pomimo ze paski sa naciagniete maja prawo piszczec jak wyslizgaja sie ich boczne krawedzie
Wysany: 2004-11-22, 17:24
a pasek jest dobrze naciagniety jak mozna go przekrecic o 90 stopni
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapyta do SQL: 12
