Jak dostac sie do uszczelniacza pompy wodnej
Wysany: 2004-11-22, 15:10   Jak dostac sie do uszczelniacza pompy wodnej
witam dzisiaj zauważylem ze na pompie wodnej w gornej jej czesci znajduje sie mały otworek i wycieka mi z niego płyn:( czy ktos wie do czego on słuzy i jak to zatamowac? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Anonymous 2004-11-22, 19:28, w caoci zmieniany 1 raz
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-22, 17:02
otworek :?: hmmm,
jezeli nie chodzi ci o odpowietrznik to moze ten otworek sygnalizuje uszkodzenie uczelniacza pompy.
Cięzko skojarzyc bo nawet nie napisałes w jakim silniku :roll:
Wysany: 2004-11-22, 19:01
no wlasnie to uszczelniacz jest padniety tylko jak sie do niego dobrac?? (wykrecilem juz pompę i nie mam pojecia jak ją rozkręcic.
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-22, 19:18
pewnie bedziesz musiał skorzystać z prasy zeby próbowac wycisnąc.
Ja popmpy nie widze takze ci nie powiem jak. Moze ci sie uda na imadle cos samemu wykombinowac, lub załatwić gdzies uzywke.
powodzonka
Wysany: 2004-11-22, 19:23
no wlasnie ale moze nie trzeba prasa tylko jest to w jakis sposob rozkrecalne . Pozdrawaim
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-11-22, 20:03
Próbowałem mscic sie na pompie od m20 - pękła / i tak miałem juz wtedy nową....
( 125 zł)
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2004-11-22, 20:12
Też niedawno miałem problem z pompą, nie udało mi się do niej dobrać, skończyło się kupnem nowej.
Prawdopodobnie nie da się jej zregenerować.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-24, 12:54
dziurka jest po to zeby w wypadku wlasnie uszkodzenia uszczelniacza wewnetrznego byl kontrolowany w danym kierunku wyplyw wody (aby np. nie kapalo gdzie popadnie) pompa jest nierozbieralna. nowa HEPU powinna kosztowac miedzy 80-130zl w zaleznosci od znizek :-)
