Czy m20b20 to kibel?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-06-25, 19:31
nie wiem czemu chwalicie przedpotopowy engine 8-) mamy 2007 rok... nie oszukujmy sie 8-) w kategorii e30 najlepsze silniki w swojej pojemnosci dajace kopa to m42, m20b25 i s14
wnioski:
- nie jezdzi
- duzo pali
- eksploatacja (regulacje zaworow wrr, wada konstrukcyjna- pekajace glowice, bałagan pod maską- kable, przewody, aparaty zaplonowe etc)
+ dzwiek silnika
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-06-25, 19:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-06-25, 19:40
Na minus jeszcze trzeba zaliczyć pasek rozrządu. W iS jest łańcuch.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-06-25, 19:50
southOFheaven napisa³/a:
wnioski:
- nie jezdzi
- duzo pali
+ dzwiek silnika
heh dobre dobre
Zależy co dla kogo oznacza "nie jeździ". Przy najnowszej m3 to e36 m50b25 też "nie jeździ" . W końcu mamy rok 2007 no nie?
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-06-25, 21:48
m20b25 i s14
z tym sie zgodze ale że m42 no powiedzmy że MOŻE
- nie jezdzi
moja jakoÅ› siÄ™ tacza :D :P
- duzo pali
z tego co się orientuje to spalanie m50b20 w e36 jest podobne jeżeli nie takie same
już było gdzieś wyżej napisane że to raczej częsta przypadłośc w m20 b25 szczególnie na gazie
tego akurat nie rozumiem
Bagor napisa³/a:
z tym się zgodze, lepiej by było żeby był łańcuch, ale jak się pilnuje to nie ma problemu
p.s. e30 z m20b20 ma podobny stosunek masy do mocy co m50b20 w e36
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2007-06-25, 21:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-06-25, 22:35
Bagor napisa³/a:
Bagor - I raz staję Ci okoniem :) łańcuch to gówno i tyle... żadnemu z moich znajomych, który normalnie dba o silnik nie strzelił pasek...
wymiana paska i napinacza w M20 to nie jest za wielki koszt (w porównaniu z niezbyt udanym M40 - wręcz tanio)... podkreślam, ze nie piszę o wiekszości padlin jakie poruszają się po drogach, tylko o normalnie serwisowanych autach, użytkowanych tak, jak to przewidział producent...
o napędzie rozrządu łańcuchowym, krążą mity, że nic przy nim nie trzeba robić, a jest to wiele bardziej skomplikowany mechanizm (cały czas drążymy temat silników BMW z lat 80-tych, i początek 90-tych - nie wiem jak jest w nowszych) - a nie raz już widziałem porozwalane silniki BMW (nawet M30) - przez napęd łańcuchowy... jak przychodzi do wymiany takiego rozrządu to bankomat się zatyka przy samych częściach i jeszcze jest dylemat komu to zlecić, żeby było dobrze i niedrogo, bo nie oszukujmy się, ale chyba niewielu z nas stać, żeby pojechać i wymienić napęd rozrzadu w ASO BMW ;/
M20 B20 nie porywa ale jeździ i jak na te czasy, to chyba najmniejsza 6-cylindrówka, jest to jakis rarytas jakby patrzeć od tej strony :) [/b]
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-06-26, 08:16
Bagor napisa³/a:
Marcin napisa³/a:
Kolego Bagor, chetnie stane swoja trumna z twoim 318i. Pojezdzimy troche i zmienisz zdanie.
Spoko możemy się kiedy ustawić, tylko najpierw powiedz o jakim przełożeniu masz dyfer 8-)
Wszystko seria.
80' E21 323i
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-06-26, 16:47
RoboCop napisa³/a:
Dokładnie -113zł, bo tyle kosztowała mnie wymiana paska, tzn części bo pasek wymieniłem z kolegą. 113 zł + plus pare godzin roboty to chyba raczej nie jest drogo. Ktoś może powiedzieć że z wymianą robioną u mechanika wyjdźie dużo więcej.
Ja akurat mojej beemki nie oddaje do żadnych partaczy, a dobry mechanik się ceni niestety, ale wymiana paska w m20 to naprawde łatwa robota o ile któś ma choć troche pojęcia o mechanice.
Mój pasek nie był jeszcze w złym stanie, pasek wyjęty z m20b20 mojego brata był w duuużo gorszym stanie, wręcz tragicznym i mimo to nie pękł mimo częstego kręcenia silnika do odcinki...
wójek
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-27, 21:40
wnioski:
- nie jezdzi
- duzo pali
+ dzwiek silnika
co z tego że mamy 2007 stara technika jest najlepsza... zdecydowanie wolałbym ustawiac te zawory (co robie sam a dla znajomych po 30zł) co 10000km niż "ustawiac" zawory w m40, m42 itp badziewiach, a w takich silnikach jak zacznie coś stukać to troche kosztuje... kumpel w 1.6 m40 zapłacił około 1300zł
osobiście nieprzepadam już za motronikiem wole k-jetronik w którym niema sondy lambda albo cholernego silniczka krokowego
m10 super silnik :prosze:
w tym roku w warsztacie mieliśmy juz trzy m50 z pęknietymi głowicami a wszystko przez gaz
m50+LPG= :rip:
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-06-28, 07:56
wójek napisa³/a:
m50+LPG= :rip:
przez gaz? wolne zarty glowica peka jak ktos nieswiadomie przegrzewa silnik..przez lpg moze najwyzej kolektor z dolotem rozwalic..ale to tylko przez nieumiejetna zalozona instalke i uboga mieszanke..m50 pod wzgledem glowicy jest trwalsze w porownaniu z m20
poza tym jak napisales m40 to badziewie ale nie m42..tam luzow sie nie ustawia- ja trafilem na ieske od pierwszego wlasciciela z przebiegiem 220tys i chodzila jak nowa zrobilem 30tysiakow- bez zmian.
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-06-28, 08:18, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-06-28, 15:16
wójek napisa³/a:
m50+LPG= :rip:
Na gazie łatwiej jest przegrzać silnik niż na benzynie bo gaz podczas spalania wytwarza wyższą temperaturę. Czujnik temp. umieszczony jest w obudowie termostatu i mimo iż temp.na wskaźniku bedzie ok to w głowicy może w tym czasie powstać temp która spowoduje pęknięcie.
Brat miał m50 2.5 na gazie i na poczatku chodziła idealnie ale później zaczęło się wszystko pier...
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-06-29, 14:46
damiano_e30 napisa³/a:
wójek napisa³/a:
m50+LPG= :rip:
ze gaz ma wieksza temp to wiem. w m50 najwazniejsze czujniki temperatur sa umieszczone w glowicy a nie w termostacie jak w przypadku m20 i dlatego ten silnik ma kolejny minus. Jesli ktos ma sprawne wisko, dobry, szczelny uklad chlodzenia, wymienia np co 2 lata plyn chlodzacy i wszystkie czujniki temp sa sprawne widac wszystko jak na dloni...i nie ma mowy o przegrzaniu m50. Silnik skała.
Moze brat trafil na kiepskiego gazownika albo sam nieumiejetnie uzytkowal..cewki, swiece, szczelnosc dolotu, praca krokowego lpg i sprawna sonda lambda to kluczowe czynniki.
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-06-29, 14:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wójek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-29, 18:02
ale to niezmienia faktu że i tak niekupiłbym jakiegokolwiek BMW z silnikiem m50 na gazie
Bagor
Wys³any: 2007-06-29, 20:02
A zagazowane M20 byś kupił?
Dominik
pssssssssssssyyyt
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-06-29, 20:51
Dżizas, ale różnica zdań powstała. A ja was pogodzę i powiem, że najlepsze silniki są w Ursusach. Szwagier ma takiego 30-letniego i mówi, że jaszcze niejeden hektar nim zaorze. Nie ma ani paska ani łańcucha. Tak ten mój szwagier chwali Ursusa, ale jeździ beemką... :lol: :lol: :lol:
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
dontgs
Do³±czy³: 29 Sie 2006
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-30, 00:51
Moim skromnym zdaniem M20B20 to elegancki motor. Nie mam z nim wiekszych problemow (cos ostatnio z dawkÄ… paliwa, ale usterka bedzie usunieta), nieduzo pali: 12-14L/100km w miescie, (M20B25 palil mi 14-16), nie mam pojecia kto co w nim namieszal, ale ladnie sie wkreca od niecalych 3000obr a z tego co wiem b20 powinien jechac jak nalezy od wyzszych obrotow. Podsumowujac silniczek w sam raz do normalnej, spokojnej jazdy, jak ktos chce troche szybciej i sprawniej kupi sobie b25, mi malutkie b20 wystarczy :)
Co do M40 i innych czterogarowych... nigdy! nie moge sluchac pracy tych motorow.
Pozdrawiam.
wójek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-30, 17:26
Bagor napisa³/a:
z bmw jedynie m10 zagazowane bym kupił...
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-06-30, 20:39
Wczoraj ścigałem się z kolegą (ja 2.0 on 1.8is)ja ze szperą,on na zwykłym dyfrze,to wynik był taki,że na początku ja wygrywałem,ale mniej więcej na 3 biegu już mnie dochodził...Jak bym nie miał szpery,to bym nie miał szans... Reasumując silnik b20, napewno nie jest kiblem,parę zmian i można tym silniczkiem sobie fajnie śmigać :D .Pozdrawiam :)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-06-30, 21:47
dla mnie m20b20 to faktycznie kibel.
w skrocie tak na koniec tych 4 stron...
duzo spala a bardzo kiepskie osiagi. nic dodac ,nic ujac.
plusem jest tylko dzwiek silnika..a dzwiek? po co nam jak i tak wiekszosc ma dobre audio w becie.liczy sie strzal ze swiatel.
wiec albo 2.5 albo 1.6 :]
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-07-01, 08:21
Menel napisa³/a:
dobrze gada polac mu :]
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-07-01, 11:41
Moim zdaniem wszyscy ci którzy krytykują 2,0 w e30 nie mieli, nie jeździli, lub trafili na zajeżdzony egzeplarz. Jedna opcja z tych trzech, niech każdy na NIE wybierze sobie odpowiednią.
Wydaje mi się że jak by przyszło wybierać z pośród kilku identycznie wyposażonuch egzeplaży różniących sie tylko silnikiem ( 1.6 1.8 a nawet 1.8 is, odnośnie ety to kwestaia indywidualna) w wiekszości każdy z WAS szanowni koledzy wybrały napewno 2,0.
Napewno bym chciał mieć 2.5 pod maską, nawet kosztem większego spalania, szczególnie w kombiaczu na wypasie :D
Zeby dla mnie ktoś zaproponował zamiane na 1,8 1,6 wogóle bym nie chciał się zamienić. Jeżeli bym miał się zamienić to w grę wchodziły by 2,5 2,3 etka i super eta.
p.s. ostatnio miałem propozycję zamiany swojego jak to niektórzy uważają KIBLOWATEGO auta na e30 kombi z 1.8 pod maską z 89 roku, ale nie skorzystałem, kombiak poszedł za 4900.
Bagor
Wys³any: 2007-07-01, 11:58
Ja bym się na pewno nie zamienił na 320i. Ten silnik się tak zachowuje jakby chciał, a nie mógł.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-07-01, 13:25
Menel napisa³/a:
2.5 jak najbardziej, a 1.6 to może i tak ale do hondy czywik fałtek albo innego g...
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-02, 06:04
MIT OBALONY !! !
IS wygrywa z M20B20 ... dodam ze z igiełką !! choć musze przyznać że mój IS też jest igiełka, więc szanse były seryjne :lol: Był łomot..... a będzie większy bo mieliśmy małe problemy z trakcją na 205/55/15 :cry: Następna próba już niedługo 8-)
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-07-02, 07:34
BARABUS napisa³/a:
MIT OBALONY !! !
ja bym zadzwonił do ASO czy mają ASR do m20 :lol:
problemy z trakcjÄ… to z baranami, czy bez?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-02, 08:16
Å�ukasz napisa³/a:
Oba auta miały problemy :twisted: , bo jak się rusza z większych obrotów to zawsze jest poślizg.... kumpel chciał wystartować z niższych i M20 się zadławiło ;/ Myślę że 215/40/16 rozwiązał by problem , bo jak tak miałem to IS nie jest już tak mocny by palic wała na prostej.. :mg:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-07-02, 08:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
