Wysany: 2007-07-02, 08:34 E34 komunikaty komputera , problem ....
cześć ciągle wyswiaetlaja mi sie po włączeniu świateł komunikaty o braku świateł stopu , mijania , podświetlania tablicy itp. czy może mi ktoś powiedzieć gdzie może być problem i co sprawdzić ?? Jest to dość uporczywe jak coś cały czas sie wyświetla .
Wysany: 2007-07-02, 15:50 Re: E34 komunikaty komputera , problem ....
x_e_o_n napisa/a:
Ja tez to tam moduł CC wymienaniy podmienany zimne luty itd i nadal pokazuje mi ze z tyłu sie nic nie świeci.
Wysany: 2007-07-02, 15:59 Re: E34 komunikaty komputera , problem ....
x_e_o_n napisa/a:
Pomg: 17 razy Doczy: 12 Maj 2005 Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-07-02, 19:05
radzę kupić sobie najnowszy BMW TREND (tak nawiasem numer z Beemka Klub), może to nie chodzi o ten konkretny przypadek, ale pieknie wszystko jest opisane...
duchX [Usunity]
Wysany: 2007-07-04, 00:00
Tak mam xenon'y ale przed ich zamontowaniem tez sie pojawialy te komunikaty strasznie mnie to drazni i chyba bede musial to znalezc co to jest
Cześć xeon, odepnij wtyczki od siłowników regulacji
elektr. reflektorów.
W M60 jest trochę ciężki dostęp do nich
ale da radę to zrobić od góry. Daj znać czy pomogło
A po założeniu ksenonów też będzie wyświetlał komunikat.
Tu jest opisane co trzeba zrobić:
http://bmwe32.masscom.net...ID_upgrade.html
_________________ BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2007-07-04, 09:07, w caoci zmieniany 2 razy
Zrobie co mi doradziliście tylko co zrobić z komunikatem ze nie ma podświetlania tablicy rejestracyjnej ??
Heh tu mi sie wydaje problem polega na zassniedziałych koncówkach lampek bo wyjmujac jedna do wymiany żarówki lampka została mi w reku a konócwki były tak zielone ze nie było widac metalu.
duchX [Usunity]
Wysany: 2007-07-05, 20:41
Nie zostaje nic innego jak przegladniecie wszystkich stykow wlacznie z pedalem hamulca i wlacznika swiatle troszke pracy bedzie , napisze czy udalo sie cos zdzialac
A odpiąłeś siłowniki od reflektorów, jak ci pisałem?
To jest najczęściej przyczyną choć się nie wydaje.
BMW 320i
MCC 450
duchX [Usunity]
Wysany: 2007-11-09, 10:39
Odswierzam temat zauwazylem duza zaleznosc od pogody jak jest cieplo nic sie nie dzieje jest wszystko ok jak tylko popada lub wilgoc jest duza sypia sie bledy jak oszalale
[ Dodano: 2007-11-09, 10:40 ]
Dzisiaj wlutuje te oporniki sprawdze czy pomoglo i odepne regulacje reflektorow bo zauwazylem ze one na postoju jakos dziwnie pracuje jak by caly czas chcialy delikatnie regulowac gora dol
siema
uklad kontroli dzialania oswietlenia dziala na dosc prostej zasadzie wystarczy ze na krótką chwilke włączony obwód zostanie przerwany a juz wyskakują błędy w e30 jest zrobione w dosc prosty sposób za pomocą cewki i kontaktronu sadzac po zdjeciach 735pawla w wiekszych beemkach sprawa jest troche bardziej skomplikowana ale zasada jest stale ta sama
rozwiazaniem problemu powinno byc sprawdzenie poprawnosci wszystkich polaczen elektrycznych oraz montaz odpowiednich zarówek ,(nie moga byz za malej mocy)
xenony wyswietlaja bledy bo ich moc pobieranego prądu jest inna (za mała) tak samo jak lampy diodowe
_________________ POL-ROW.PL
duchX [Usunity]
Wysany: 2007-11-10, 11:12
I powstal problem mam calkiem inaczej wygladajacy LKM nie ma takich blaszek i nie ma gdzie wlutowac rezystorow
[ Dodano: 2007-11-14, 21:24 ]
Wszystko naprawione po wymianie LKM i modolu check control wszytko ok nic sie nie pojawia zaden blad
Odświeze troszke temat - wymieniłem juz wszystko nadal mi wyskakuja błedy nie palących się żarówek.
Podmieniany CC i juz mnie to denerwuje.
Możliwe ze to jakiś włacznik przerywa obwód przy np otwieraniu drzwi????klapy????
duchX [Usunity]
Wysany: 2008-01-17, 19:37
A wymieniles LKM ?? jaki komunikat Ci sie wyswietla
Wymieniałem
duchX [Usunity]
Wysany: 2008-01-18, 08:47
Kiras odpowiedz na cale moja pytanie jakie bledy i kiedy sie pojawiala jak zapalisz swiatla jak wlaczysz kirunek ??? jak naciszniesz stop kiedy i jakie
LKM z E34 różni się sporo od tego co mamy z Kirasem w naszych E32. U mnie na komunikaty z kompa pomogło przelutowanie układów i zimnych lutów, które po 20 latach muszą wystąpić. Nie ma bata. U mnie było ich całkiem sporo. Ale opyliło się i teraz jedynym komunikatem jest brak wody w spryskiwaczach Poniżej LKM występujący w E32.
Do lutowania polecam lutownicę z regulowana temperaturą. Najlepiej czołowa. Troszkę cyny i jedziemy.. Zalecam ostrożność przy lutowaniu układów scalonych, gdyż są bardzo wrażliwe na temperatury i można je przyjarać. Wystarczy robić przerwy pomiędzy poszczególnymi nogami.
