E30 swap 316 na 325 m20b25
sat_cong
Doczy: 03 Mar 2007
Skd: PO
Wysany: 2007-07-09, 00:51   E30 swap 316 na 325 m20b25
Posiadam rozbita 325, nadwozie juz raczej nie do uzycia ale technicznie auto bylo niezle.
Chce kupic zdrowe nadwozie 316 i przełożyć wszystkie czesci z 325.
Z przeczytanych postów wynika ze nie powinno byc problemu ale jesli wypowie sie ktos z doswiadczeniem praktyczym bede wdzieczny.
Moze ktos zna warsztat w okolicy poznania ktory robi takie rzeczy?
przyjemnosci
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-09, 11:55
Nadwozia są prawie takie same, różnice są niewielki pomiędzy wąską a szeroką lampą, chodzi dokładnie o np. pas przedni, w wąskiej lampie tej z początku lat 83-85 jest pas przystosowany do starych chłodnic czyli takich wysokich występujących w silnikach m10 i starszych m20 czyli np. taki jak ja miałem 323 m20 b23, po roku 85 jak silnik 2.3 zastąpiono 2.5 zmienił sie troche też chyba pas przedni bo chłodnica jest szersza i niższa i np. u mnie jak kilka dni temu włożyłem m20b25 czeba było dorabiać mocowania dolne chłodnicy bo oryginalne były za nisko.
zmieniło sie też chyba podszybie, dokładnie to otwór przez który przechodzi wiązka z wtyczką do komputera w szerokiej lampie jest większy, tak wywnioskowałem bo przez ten który ja miałem w żaden sposób nie dało sie włożyć wtyczki i musiałem go powiększyć
Kolejna różnica to wtyczki do instalacji, w wąskiej lampie do 86r była wtyczka starego typu a w szerokiej taka duża okrągła, ja kupiłem silnik z dużą i musiałem wtyczki przerabiać.
Następna różnica to zbiorniczek wyrównawczy, przy starej chłodnicy i starym m20 jest on mocowany do kielicha po prawie stronie i jest on taki okrągły a w nowszym m20 chyba w szerokiej lampie zbiorniczek jest troche inny i mocuje sie go po lewej stronie na nadkolu
W sumie to są mega detale ale nie przewidziałem żadnego z nich przy wkładaniu m20b25 z roku 89 do mojej budy z 84 i miałem dodatkową robote czyli dorobienie pułki pod chłodnice, zrobienie mocowań po zbiorniczek po drugiej stronie, powiększenia otworu na wiązke od kompa i przerobienie wtyczki
Jeszcze jeden detal w różnicach nadwoziowych to brak mocowania puszki z filtrem i przepływką w wąskiej lampie z silnikiem m10 na gaźniku bo jak wiadomo m10 ma okrągły filtr
[ Dodano: 2007-07-09, 11:56 ]
Zapomniał bym, 1.6-1.8 mają z przodu lite tarcze i z tyłu bębny więc będziesz musiał też przełożyć to z budy od 325
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2007-07-09, 11:58, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-07-09, 12:08
grube golenie trza założyć na przód , czyli 51mm, w 316-18 są cienkie 45mm, z tyłu belka z tarczami, może też stabilizator.....zegary oczywiście musisz wymienić, bak w 325 jest większy.....
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-07-09, 12:59
Przednie tarcze wraz z jarzmami i zaciskami weź z 325. Są wentylowane. W swojej 316i takie zamontowałem. Chwila moment i zrobione :wink:
sat_cong
Doczy: 03 Mar 2007
Skd: PO
Wysany: 2007-07-09, 15:31
Dziekuje za odpowiedzi.
325 jest z ostatniego roku, kompletne i do czasu dzwona jezdzilo bez problemu i 316 tez poszukam 90 91 ze wzgledu na stan nadwozia.
Szukam jeszcze warsztatu ktory sie podejmie, bo nie kazdemu sie chce bawic w takie
przyjemnosci
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-07-09, 20:12
Lord Lukasz napisa/a:
nie zgodze sie bo u mnie jest okragle gniazdo i w innych waskich lampach tez .prawdopodobnie po 85 była zmiana
