Skrzynia biegów z 2.0 do 2.5?
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-07-09, 20:54   Skrzynia biegów z 2.0 do 2.5?
Jak w temacie jak moje sprzęgło padło byłem w trasie była noc i musiałem dojechać do domu.
Niestety po wymianie sprzęgła okazało się,że uszkodzony jest synchronizator któregoś biegu.
Skrzynia zgrzyta czasem/rzadko przy zmianie z 1 na 2 i zawsze przy redukcji z 3 na 2.
Znalazłem skrzynie ale od e36 2.0 i zastanawiam się czy będzie pasowała i czy przełożenia będą takie same? Ma może ktoś możliwość sprawdzenia tego?
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2007-08-12, 01:11, w caoci zmieniany 1 raz
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2007-07-09, 22:07
skrzynia od 2.8 napewno jest inna - 2.8 ma genialna dwojke - ponad 100 na niej idzie .. ;)
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-07-09, 22:14
Dłuższa skrzynia nie bardzo mi się podoba.
I tak dochodzi do 100km/h na 2 bo kręci się do 7tyś po chipie a dłuższa skrzynia pogorszy przyspieszenie.
[ Dodano: 2007-08-12, 01:13 ]
Panowie a jak się ma skrzynia z 320?
Czym się różnią przełożenia i jaka jest prędkość maksymalna?
Pasować mam nadzieje,że będzie?
Jak wypadają przełożenia z 320 z mostem od 2.5?
