podpora,złozysko lub dyfer
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-12, 23:51   podpora,złozysko lub dyfer
Witam mam problem słyszę coś niepokojącego ostatnio w moim e30 dźwięk jest bardzo dziwny ciężko opisać dziwek ale chociaż sie postaram przybliżyć dźwięk wydobywa sie gdzieś ze środka auta bardziej z tyłu przypomina obracający sie wał i jest słyszalny przy niskich prędkościach od 20 km/h tak do 60km/h przy większych jest cisza najbardziej słychać przy tzw toczeniu sie. Dźwięk można porównać np do wału jak by był krzywy cos w tym stylu moze mi coś doradzicie myślę żeby podporę wymienić łożyska kół odpadają :help:
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
marek
Doczy: 20 Wrz 2006
Skd: Milanówek
Wysany: 2007-07-13, 08:06
mam podobny problem, dzwiek dochodzi z lewego tylnego koła, wymieniłem łożysko i nic nie pomogło. Czy to dyfer? Mam drugi więc moge podmienic tylko troszke sie z tym jest roboty wiec chcialbym wiedziec czy to to.
pozdrawiam
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-13, 10:28
widzę ze wszyscy są chętni do pomocy mi sie wydaje ze będzie to podpora ale nie jestem pewien
Bóg Mnie Wybrał !!
Pawełm5
Doczy: 28 Maj 2006
Skd: kielce
Wysany: 2007-07-13, 11:16
jeżeli podczas przyśpiesznia czuć drgania i te dzwięki to na bank jest uszkodzona podpora wału
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-07-13, 23:03
Jak dyfer zaczyna sie mielić to napewno sie dowiesz że to właśnie on, pozatym już wtedy trzeba delikatnie wracac do domu:) Wiem z własnego doswiadczenia bo już chyba 5 dyfer mam założony:)
Kucu
Doczy: 01 Lip 2007
Skd: Żyrardów
Wysany: 2007-07-13, 23:33
Mam identyczny problem jak marek i troche mi przeszkadza bo to w sumie jedna z niewielu wad w mojej E36. Z taką usterką kupiłem a nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny... W sumie podejrzewam krzywa/niewywazoną felgę bo mam 16" i zawieche gwintowaną i auto rzucone na maxa na glebe wiec skrzywienie felgi jest bardzo prawdopodobne... Poza tym ostatnio zaczelo mi cos stukac z tylu z lewej strony na dolkach i podczas ostrzejszego ruszania ale juz w tym momencie kiedy kolo odzywkuje przyczepnosc, a luzow w zawieszeniu nie ma bo sprawdzalem.
Ostatnio zmieniony przez Kucu 2007-07-13, 23:47, w caoci zmieniany 2 razy
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-14, 01:36
dalej nic nie wiem nic nie tłucze ani nie szarpie po prostu słychać jak coś sie obraca najbardziej wydaje mi sie ze to wał słychać bo dziek dochodzi bardziej ze środka auta
Bóg Mnie Wybrał !!
anjinsan
Doczy: 02 Maj 2006
Wysany: 2007-07-14, 12:42   Re: podpora,złozysko lub dyfer
globi napisa/a:
Stawiałbym na łozysko podpory wału. Zaś krzywy lub niewyważony wał powodowałby drgania całej karoserii.
auto classic service - 601236410
części E23, E24 i E28.
PRZECHOWALNIA AUT
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-07-14, 13:24
Na odległość to ciężko coś doradzać. Chyba najłatwiej na kanale podnieść tył auta i posłuchać, skąd dochodzi niepokojący dźwięk. Dyfer też potrafi wydawać najróżniejsze odgłosy, a w czasie jazdy trudno zlokalizować to dokładnie.
Ostatnio zmieniony przez Tommec 2007-07-14, 13:25, w caoci zmieniany 1 raz
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-14, 17:34
wymienię podporę i zobaczę czy pomogło jak nie to dyfer bo chyba nic innego byc nie moze
Bóg Mnie Wybrał !!
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-15, 08:01
Chyba najlepiej zrobic tak jak pisze Tommec, bo we wnetrzu auta dzwiek sie czasem potrafi dziwnie rozchodzic i ciezko znalesc zrodlo - ja kiedys dalbym glowe za to, ze stuki narastajace wraz z predkoscia dochodza z prawego przedniego kola, a okazalo sie ze to poluzowana linka od recznego chaczy o wal. Wiec wjedz na kanal, tyl w gore, wrzuc bieg i sluchaj z dolu co sie dzieje i skad dochodza chalasy.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-15, 11:38
właśnie Bruner, co najśmieszniejsze wjeżdżam na kanał podpalam wrzucam bieg i nic przy żadnej prędkości nic nie słychać normalnie cisza zjeżdżam z kanału jadę dokładnie 30km/h no i szlag mnie trafia. A coś takiego może robić skrzynia bo do niej mam zastrzeżenia zrobiłem ostatnio sprzęgło (komplet) i jak sie wsłucham w obroty silnika to słyszę jakieś łożysko w skrzyni wcisnę pedał sprzęgła cisza wiec sie zastanawiam może coś z nią jest :?:
Bóg Mnie Wybrał !!
Rupert_r
Doczy: 18 Mar 2007
Skd: Dolnyśląsk
Wysany: 2007-07-15, 12:30
No ja mam podobny problem, mianowicie hałasuje łożysko oporowe sprzęgła i dźwięk dochodzi dokładnie ze środka samochodu. A słysze to najbardziej kiedy stoje na luzie, więc to może to. Jak się dowiadywałem to koszt takiego łożyska to około 250zł ;/
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-15, 12:42
u mnie nie może być łożysko oporowe bo go wymieniłem 3 tyg temu SKFa i to nie to też myślałem przed wymianą ze to to bo jak wciskam sprzęgło dziek ustaje ale to nie to moze skrzynie wymienię i będzie ok
Bóg Mnie Wybrał !!
Rupert_r
Doczy: 18 Mar 2007
Skd: Dolnyśląsk
Wysany: 2007-07-15, 21:07
hmmm, to jak wymienisz to napisz czy hałas ustał.
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-07-17, 23:56
Właśnie wymieniłem dzisiaj podporę i co sie okazuje ze to nie to :nie: w desperacji jutro wymienię opony bo to chyba to będzie mechanik mówi ze nic innego nie może być zobaczymy jak wymienię ;/
Bóg Mnie Wybrał !!
