Wymiana popychaczy M40
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-07-16, 16:46   Wymiana popychaczy M40
Planuję wymienić popychacze, bo już troszkę je słychać. W związku z tym mam pytanie jak je wymienić. Jest to możliwe bez demontażu wałka?
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2007-07-16, 19:05
wymiana popychaczy jest raczej niemożliwa bez demontażu wałka :!:
a jeśli już klepie to raczej nie tylko popychacze będą do wymiany - wytarty wałek też :wink:
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
Serfers
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2006
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-07-16, 19:14
niekoniecznie na forum był temat z można wymienic popychacze w m40 bez wyciagania wałka wystarczy go poluzować.
Jak zaczyna klepać sprawdz też panewki
Bagor
Wys³any: 2007-07-16, 19:22
wiechue30 napisa³/a:
Wałek wytarty raczej nie jest, bo wkręca się na obroty jak wściekły i do odcinki. To klepanie jeszcze jest ciche, więc podejrzewam, że to tylko popychacze.
Serfers napisa³/a:
Nie mogę znaleźć tego tematu. Byłoby dużo mniej roboty bez wyciągania tego wałka.
morgoth
BMW zawsze w sercu
Do³±czy³: 12 Sty 2007
Sk±d: BeÅ‚chatów / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-07-16, 19:33
Ja jak ostatnio wymieniałem, to wyciągnąłem wałek. �atwiej jest wtedy wymienić i przy okazji można sprawdzić w jakim stanie jest wałek i dźwigienki. W moim przypadku wałek był całkiem dobrzy (chyba tylko jedna krzywka ciut wytarta), a dźwigienki już zupełnie wymiaru nie trzymały. Popychacze już się same rozlatywały i trzeba było je na raty wyciągać - po połowie.
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-07-16, 23:17
jesli same popychacze i dzwignie to wałka nie trzeba wyciagać ani luzować :!: , we dwójkę to 2 godzinki roboty z przerwami na piffo,
wałek można zobaczyc i tak, po co piszecie jak nie robiliście,
już pisałem na forum, ale moge jeszcze raz :wink:
sprawa jest dosyć prosta, trzeba zrobić dzwignię np z długiego wkrętaka i oprzeć go o wałek - oczywiście w miejscach gdzie nie ma gładzi - i o sprężynę, naciskając ją luzuje się dzwignie, wyciąga ją , a później popychacz, montaż w odwrotnej kolejności :jupi:
oczywiście trzeba trochę silnikiem ręcznie pokręcić żeby wszystkie dzwignie zluzować,
robi się to od strony pasażera a sprężyny od nas naciskam kluczem imbusem takim większym :D
sorry ale nie jestem mech i nie umiem wszystkich elementów nazwać poprawnie,
najlepiej to robić we dwójkę żeby było łatwiej,
dobrze jest też wymienić pastylki - te co leżą na sprężynach,
i UWAGA zamykamy otwory olejowe w głowicy np. kawałkami gazet, jeśli się ześlizgnie nasze narzędzie ze sprężyny może wystrzelić pastylkę :evil: , ja zapominając zatkać otwory olejowe musiałem szukać pastylki w misce olejowej :lol:
życzę powodzenia :spoko:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Ostatnio zmieniony przez piotr323 2007-07-16, 23:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bagor
Wys³any: 2007-07-16, 23:47
Wielkie dzięki :!:
morgoth
BMW zawsze w sercu
Wys³any: 2007-07-17, 00:08
piotr323 napisa³/a:
Sam chciałem je też przy okazji wymienić, ale nigdzie nie mogłem ich kupić. W każdym sklepie mi mówili, że tego się nie da nigdzie dostać. Skąd Wy to bierzecie?
Po wymianie nadal słychać delikatne cykanie (trzeba się dobrze skupić, żeby usłyszeć). Podejrzewam, że to właśnie przez niewymienione pastylki, bo wałek jest w całkiem dobrym stanie.
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-07-17, 22:06
M40 tak ma - popychacze zawsze cykajÄ…, byle nie jak diesel :jupi:
morgoth napisa³/a:
...ale nigdzie nie mogłem ich kupić. W każdym sklepie mi mówili, że tego się nie da nigdzie dostać. Skąd Wy to bierzecie?
jak nie ma :lol:
u mnie Febi 12 zł szt :roll: mówią na to popychacz zaworu
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Ostatnio zmieniony przez piotr323 2007-07-17, 22:26, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-07-18, 04:54
jak to nigdzie nie ma :!: FOTA ,INTERCARS, BHMD ,JCAUTO wszędzie w tych sklepach są :!:
