Wys³any: 2007-07-23, 18:37 Ciekawy objaw. Za drugim razem odpala...
Witam. Tydzień temu nabyłem moją niunię i mam już na początku mały problem i jak dotąd to jedyny problem na dzień dzisiejszy w tym aucie, o czym oczywiscie sprzedająca mnie poinformowała. Auto odpala za drugim razem. Kobieta mówiła, żeby wogóle nie katować za pierwszym razem, należy przekręcić raz, 2 sekundy, zgasić i już zapali i tak się dzieje - auto odpala bez jękniecia.
Dla mnie jest to dziwny objaw tymbardziej bardzo mi nieznany, może jakieś propozycje ?
Proponowano mi już świece, kable WN, filtr paliwa...
co dalej może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez hubabuba 2007-07-23, 18:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mam to samo w 320i e30. Zapalam, zapala sie mometalnie ale gaśnie, za 2 razem odpala i juz pracuje. Jak wyjełem LPG wogle to tego nie było, więc umnie to chyba przez LPG
pewnie cofa ci sie paliwo do baku,
spradz szczelnasc pezewodow paliwowych, cybanty na nich, filtr i reg cisnienia
Znajomy zaproponował mi też sprawdzenie regulatora ciśnienia i mówił o cofaniu się paliwa do baku, z tym że ja nie wiedziałem o czym on mówi, ale jeśli potwierdzasz to będe musiał to sprawdzić. Dzięki
Gazu nie mam.
Ostatnio zmieniony przez hubabuba 2007-07-23, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-07-23, 22:20
Ściągnij przewód paliwowy przy silniku, zakręć na chwilę silnikiem, powinna się zrobić mała fontanna a paliwo powinno zostać w przewodzie.
Miałem kiedyś coś takiego że paliwo cofało się do baku. po prostu pompa paliwa padła i nie podawała odpowiedniego ciśnienia, potem nie mogła tego ciśnienia utrzymać. Rano musiałem nieźle się nakręcić, ale np po wyłączeniu nagrzanego silnika po 5 minutach nie było większego problemu z odpaleniem. jeszcze prostszym sposobem możesz połączyć któreś tam piny we wtyczce diagnostycznej, żeby pompa sobie chwile popracowała i zrobiła dobre ciśnienie w układzie, potem próbuj palić. powodzenia!
