�ożysko w skrzyni (m40)
WIELKI CIN
Do³±czy³: 19 Sty 2007
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-07-23, 11:33   Å�ożysko w skrzyni (m40)
WYMIENIA� KTOŚ SAM OSTATNIE(TAK MYŚLE) �OŻYSKO W SKRZYNI W MODELU M40?PRZY WCISNIĘCIU SPRZĘG�A ZALEGA CISZA A PO PUSZCZENIU JEST HA�AS.
WIELKI CIN
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-07-24, 07:09
zdemontuj skrzynie biegów samo zejdzie jest włożone na wałek pod łapą stopień trudności 1 w skali od 1-10
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-07-24, 22:58
WIELKI CIN, u mnie też to jest o jakim łożysku mówisz?? tylko ze ja mam M10 ale myślę że będzie podobnie oporowe wymieniłem i nic nie dało
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-25, 08:02
Temat już kiedyś był o wymontowaniu tego łożyska. Rozchodzi się o łożysko na wałku zdawczym ze skrzyni. Objawy są takie jak kolega opisuję. Wyjąć skrzynie jest łatwo , tyle że z łożyskiem to już nie tak za różowo. Ja musiałem rozebrać skrzynie aby je wymienić, ale może ktoś ma inny sposób.
Ponoć łatwiej jest skrzynie dobrą kupić ,ja tak zrobiłem i niestety po wylaniu oleju też rzegotało więc rozebrałem i wymieniłem.
Coś się stało że się ze...ło
WIELKI CIN
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-07-26, 16:49
Mnie słuchy doszły,ze mozna wyjac je scagaczem tylko jakos sobie tego nie wyobrazam.Jak ty wyjmowales swoje byl dostep i miejsce na sciagacz i czy duzo pracy miales z rozebraniem skrzyni?
WIELKI CIN
jerzy
Do³±czy³: 07 Cze 2007
Sk±d: Brzostek/ koÅ‚o JasÅ‚a
Wys³any: 2007-07-27, 19:57
ja miałem tak w e28---niestety trzeba skrzynię rozebrac,radzę samemu nie grzbac bo jak coś wypadnie to tylko po ksiedza,[nam wyleciały jakieś sprezynki i kulka-się zrobiło ciepło przez moment] pzdr :arrow: :arrow: :arrow:
jedż z butem ,ale nie na kapciu, mów co myślisz, rób co mówisz
Ostatnio zmieniony przez jerzy 2007-07-27, 19:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-28, 13:09
WIELKI CIN napisa³/a:
Faktem jest że dla upartego nic trudnego , ale po co się upierać i tracić cenny czas. Dostęp jest do łożyska po zdemontowaniu tulei prowadzącej tyle że, jest wpuszczone w kardan skrzyni i bez zniszczenia tego łożyska nic by się nie wskórało (więc jak sobie wykukałem to dużo czasu by zajęło) Rozebranie i złożenie to jakieś 3-4 godziny jeśli dobrze się ogląda to jak się rozbiera :wink:
WIELKI CIN
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-07-28, 14:39
dzieki,wymieniales tylko to ostatnie czy jeszcze jakies?
WIELKI CIN
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-28, 18:11
Wymieniłem to o numerze 12
http://www.realoem.com/bm...516&hg=23&fg=15
WIELKI CIN
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-07-29, 10:26
i jest cicho i spokoj?Moze jeszcze cos bys wymienil gdybys rozbieral skrzynie jeszcze raz?Dziekuje za pomoc VINDEWIL
WIELKI CIN
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-29, 10:38
Nie ma za co. Po wymianie było idealnie do póki most nie klęknął. Jego też będę robił , ale jak skończę budowę domu. Oczywiście w garażu będzie kanał!!!!
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-07-29, 12:06
Vindevil a gdzie łożysko kupiłeś i ile za nie zapłaciłeś??
Bóg Mnie Wybrał !!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-29, 19:18
Kupowałem w częstochowie na ulicy Pustej ale ceny nie pamiętam, ale jak się nie mylę to 63 zł. Kupuję dość dużo różnych łożysk i za bardzo nie pamiętam, ale mogę sprawdzić.
WIELKI CIN
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-09-09, 19:25
wlasnie wybilem to lozysko bez rozkrecania skrzyni.znalazlem rure o troszke mniejszej srednicy niz lozysko,przyspawalem ta rure do lozyska i zbilem.trzeba tylko uwazac na prowadzenie uszczelniacza na walku.latwizna 8-) jeszcze podpora walu,uszczelniacze i jazda!
WIELKI CIN
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-09-09, 22:31
To gratulacje!! Niezły sposób. Ja w pierwszych momentach też o tym myślałem ale zarzuciłem plan.
WIELKI CIN
Sk±d: GDAŃSK
Wys³any: 2007-09-10, 19:22
vindevil kupowales lozysko takie jak oryginal z zatoczeniem na pierscien dystansowy?narazie nie moge umiejscowic dobrego lozyska w normalnej cenie bo cena serwisowa troche do mnie nie mowi
WIELKI CIN
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-09-10, 22:40
Jak dobrze pamiętam to łożysko było normalne, bo wszystko mi pasowało. Kupowałem w/g danych z etk w sklepie z łożyskami.
