Wys³any: 2007-04-17, 15:36 [E30] Bezpiecznik i obrotomierz
Witam. Mam maly problem mianowicie pali mi bezpiecznik nr 21 wg schematu sa to (Lewe światła postojowe 7,5A) wkladalem rowniez wieksze i dzialo sie to samo. Co moze byc przyczyna i jak ja usunac? I druga rzecz to pewnego razu zgasl mi calkowicie obrotomierz i rowniez nie wiem jak usunac usterke. Rozbieralem licznik w nadzieji ze to tylko kostka, ale niestety sie mylilem. Co poradzicie?
Tzn. co dokładnie się stało? Przestało działać podświetlenie, czy wskazówka obrotomierza Ci nie działa? Mi kiedyś przestał działać obrotomierz i prędkościomierz. Pomogła wymiana bezpiecznika, bo się spalił. Nie wiem jak jest w innych E30, ale u mnie prędkościomierz i obrotomierz są elektroniczne.
HEJ.
Bezpiecznik 21 w/g schematu to bezpiecznik od
oświetlenia wewnętrznego (schowka, bagażnika, zegara, radia, komputera pokładowego - opcja), lampka ręczna w gniazdku w schowku,natomiast bezpiecznik od lewych świateł posyojowych to 22 - 7,5A.A więc sprawdz doprowadzenia do radia,schowka itd.
A co do obrotomierza to za bardzo nie wiem,ale sprawdz kostkę na tylnym moście.
Dokladnie tak, wskazowka opadla i nie rusza sie co dziwne predkosciomierz dziala...
A ktory to bedzie od obrotomierza? ten sam co i predkosciomierz? (nr10)
Sorki za pomylke chodzi oczywiscie o bezpiecznik nr 22
A z ta kostka to czy bedzie ona rowniez w Szperze?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-17, 16:39
Nr 10 (7,5A) - wskaźniki, komputer pokładowy,
Nr 12 (7,5A) - radio, kontrola sterowania, wskaźniki i przyrządy
Z tym obrotomierzem to też tak kiedyś miałem, czasami nie chciał działać po wyjęciu zegarów czyli rozpięciu kostek z tyłu, kilka razy musiałem odpinać i wpinać je i w końcu zaczął działać. Jeśli prędkościomierz działa to zostawiłbym w spokoju wtyczkę w moście.
Właśnie sobie przypomniałem jeszcze jedną sytuację jaka mi się często zdarzała. Otóż po odpaleniu silnika wskazówka obrotomierza się nie ruszała, dopiero po jakimś czasie (kilkadziesiąt sekund) ruszała z miejsca i pokazywała normalnie, ewentualnie musiałem pierdyknąć w zegary Teraz już mu przeszło i działa wszystko OK.
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-18, 17:40
mi bezpiecznik paliło jak za bardzo radyjko podkręciłem i nie działał wtedy obrotomierz i podświetlenie kabiny
Obrotomierz jeszcze nie byl dotykany bo pekla guma od przeplywomierza w trakcie jazdy i braciak zostawil u mechanika bo ja niestety w Angli juz jestem:/ Takze jak sie zrobi to napisze co nie smigalo...
mariusz szkocja [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-26, 23:37
dante jak ja wyjezdzalem do angli zabralem swoje cacko ze soba
-nie każdemu się kalkuluje jechać samochodem.
Jednak fajnie wygląda zdjęcie łomżyńskiej rejestracji na tle szkockich.
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
odkopie temat...
też nie działa mi obrotomierz i nie ma oświetlenia kabiny sprawdzałem miernikiem nie ma napięcia... bezpieczniki są dobre nic nie jest zaśniedziałe, pod kierownicą jak potrzęse tymi kostkami to wskazówka dziwnie podskakuje do 500obr/min i wraca na zero. Odpinałem kostki przeczyściłem piny i nic a wskazówka dalej czasami skacze jak ruszam kostkami. Tak samo skacze jak zgasze silnik to wskazówka się podniesie na 500obr. Może ktoś mi doradzi co powinienem jeszcze przepatrzec
_________________ E34 520i
E39 528iA - M Technic
Wys³any: 2007-07-17, 21:26
sprawdz podpiecie radia bo u mnie było to samo jak za głośno dałem to wywalało obrotomierz i lampkę
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-07-28, 22:35
Zaraz chyba to miałem. Na początku mówiłeś że palił sie bezpiecznik wiec jak! U mnie powodem był kabel od czujnika wstecznego przy który wchodzi w tunel przy gałce biegów - kabel sie przeciera i zwiera do masy - częsta usterka. Przestawał działać obrotomierz i elektryczne lusterka albo szyby coś tak było.
bezpieczniki mam dobre sprawdzałem kilka krotnie nawet odkręciłem skrzynke i sprawdzałem czy przewody się nie wypieły i wszystko ok... nie działa ani podświetlenie kabiny ani ekonomi i obrotomierz. NIe wiem czemu ale jak gasze silnik to wskazówka obrotki skacze do 500obr/min
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-07-29, 05:21
Nie wiem czy może mieć to jakiś wpływ u ciebie, ale warto zwrócić uwagę na wkręty mocujące zegary. W moim przypadku po montażu ramek ozdobnych na zegary, wkręty uszkodziły podczas dokręćania ścieżki na płytce, na której są baterie.
Tutaj opisałem to szerzej http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23905
hmmmm ścieżką się nie przyglądałem czytałem twój temat umnie to samo się dzieje więc bardzo możliwe że ścieżki na płytce drukowane popękały... sprawdze i napisze
