Brak ssania w M42B18
walker
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-08-07, 13:42   Brak ssania w M42B18
Witam moze ten temat juz gdzies sie pojawil lecz nie umie znalesc i pisze :D
Jestem szczesliwym posiadaczem 318is M-Technik, lecz mam maly problem ostatnio zauwazylem ze podczas odpalania nie wlacza sie ssanie. Czego moze to byc przyczyna :?:
Jest do ssania moze jakis przekaznik :?:
Acha autko jest zagazowane lecz ten problem mialem juz wczesniej :help:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-08-07, 14:59
Tam nie ma ssania. Najlepiej opisz jakimi objawami siÄ™ to przedstawia lub co siÄ™ dzieje nie tak.
Coś się stało że się ze...ło
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-08-07, 15:11
No jak ja kupilem to bylo wszystko ok tzn. jak juz zapalilam auto to obroty byly 1100 tak jak na ssaniu po zagrzaniu silnika spadaly na 800-900, a teraz po zapaniu obroty sa na 800 i jesli nie przegazje pare raz to spadaja do 200 i znow wskakuja na 800 i znow na 200. Zdarzylo sie pare raz ze jak nie przegazowalem to zgasla.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-08-07, 15:50
silnik krokowy, czujnik połozenia przepustnicy, czujnik temperatury silnika -> sprawdź, podmień
Pozdro :wink:
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-08-07, 15:53
SmasherE30 napisa³/a:
Pozdro :wink:
Ok dzieki :spoko: sprawdze. Noge jeszcze tyle dodac ze zadko mi sie wentylator wancza na chlodnicy
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-08-08, 08:31
Na wentylator nie patrz , tylko na temperaturę . Jak Wszystko ok. to wskazówka stoi w miejscu +/- 1mm(ok) po środku skali.
