problem z e36 328
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-27, 17:35   problem z e36 328
witam mam problem z moja bmw , podczas jazdy na benzynie zdaza sie tak jakby auto nie palilo na wszystkie gary zwlaszcza na niskich obrotach i nigdy na chlodnym silniku...czy ktos z was wie co jest przyczyna tej usterki??pozdrawiam
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-27, 17:42
ja bym obstawial sonde
</td></tr></table>
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-27, 17:46
problem zaczal sie pojawiac niedlugo po zainstalowaniu gazu (sekwencji)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-27, 19:31
a nie wpieli sie barany w zly kabel od sondy?
siwy 328 mial taki problem - okazalo sie ze idioci od szamba wpieli siew zly przewod od sondy
</td></tr></table>
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-27, 19:41
nie mam zielonego pojecia...ale tak jak mowie to zdaza sie tylko czasami i ustepuje powyzej 2500 obr...czy reset kompa pomoglby w czyms??...jesli tak to ..jak to sie robi??
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-27, 20:10
może cewka albo fajka
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2007-08-27, 20:15
slawo napisa/a:
Witam! A wiec tak jak mowilem wczesniej slawowi o tej sondzie, idioci wpieli sie nie w ten co trzeba przewod i silnik strasznie kulal na benzynie(w sumie to omalo mi sonda nie siadla od tego..!!). Sytuacja identyczna jak u Ciebie, czasem chodzila jakby nie na wszystkie gary i ogolnie nierowno..Ale niezawsze tak bylo czasem chodzil zupelnie normalnie..Generalnie po moich ''przygodach'' z lpg przestudiowalem temat dosc doglebnie wiec w razie co sluze pomoca, w razie co wal na gg 9859146. Pozdrawiam
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2007-08-27, 20:16
Gasper napisa/a:
miałem powypalane fajki w m50 i było to samo :)
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-27, 22:16
a czy dlugo zajmie im wpiecie sie w ten ktory powinni byli sie wpiac??...i czy jest potrzebna przy tym na nowe regolacja gazu??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-27, 22:22
djmaqs a gdzie montowałeś ten gaz??
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-27, 23:04
w zabrzu obok urzedu pracy...
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-08-28, 08:19
amoze podajegaz razem z paliwem i nieprzepala????
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-28, 14:17
djmaqs napisa/a:
Jak nie dasz rady sam to weź podjedź na Pawliczka do Basa tam są konkretni gazownicy.
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-08-28, 15:04
...wsumie gaz jak i montaz obejmuje jakas gwarancja tylko czy to napewno bedzie spowodowane zlym podpieciem sie do cewki...przypomnialo mi sie ze bylem niedawno u znajomego(adam z pyskowic) i po podpieciu pod kompa okazalo sie ze sa bledy sondy...teraz juz nie wiem czy skasowal je...czy jak...napewno przed montazem gazu autko smigalo wspaniale na pb
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-08-28, 16:09
no to skoro masz bledy sondy to chyba sprawa jest jasna?
</td></tr></table>
