Jest i awaria w mojej beemce :( Kto mi może pomóc?
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-28, 00:44   Jest i awaria w mojej beemce :( Kto mi może pomóc?
Pojawiło się u mnie w aucie stukanie w silniku. Jak z niskich obrotów przyspieszam (najbardziej słychać to na 3 i 4 biegu) to przy około 3000 obrotów słyszalne jest takie metaliczne "kkkkkkk" i potem mija. Jak utrzymuję auto na wyższych obrotach to tego nie ma. Jedynie jak przyspieszam z niskich. Wcześniej tego nie było.
Podobne stukanie widuję na ulicy jak ktoś autem próbuje ruszać ze skrzyżowania z drugiego biegu - takie metaliczne klikanie - a potem normalnie jedzie. U mnie to jest przy przyspieszaniu.
Wraz ze stukaniem pojawiło się też niewielkie strzelanie w wydech przy hamowaniu silnikiem.
Kupiłem nowe świece i fajki, bo wraz z mechanikiem jako pierwszą diagnozę postawiliśmy na spalanie stukowe... Świece mają sporo nalatane, więc może to coś z nimi.
Przed Borskiem jeszcze zmienie swiece.
Idąc za tym tropem szukałem na forum bmw-klub.pl spalania stukowego. Oto co mnie zaciekawiło:
http://www.bmw-klub.pl/fo...ghlight=stukowe
Opis pasuje do mojego - stukanie przy określonej ilości obrotów wyłącznie na ciepłym silniku.
W filmiku z youtube dosłyszałem się tego feralnego dźwięku. (takie wysokie "k k k k k ")
http://www.youtube.com/watch?v=y9d6gMYcrFk
- od drugiego biegu słychać takie dziwne stukanie (nieregularne!)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-08-28, 08:16
jedz na kompa moze pokaze ktorys czujnik walniety.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-28, 09:11
Kolega od tej czarnej e36 któremu też tak stuka napisał mi, że stracił już nadzieję i chyba będzie remontował silnik albo zmieniał na inny. Stukanie nie ustało, a żaden mechanik nic nie poradził. Koleś nie pamięta już u ilu fachowców był. ;/
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-08-28, 09:33
moge sie mylic ale takie charakterystyczne kkkkkk to wg mnie panewki korbowe
wystepuje najczescie podczs rozpedzania na wysokim biegu z malej predkosci obrotowej i chwile po odpaleniu
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Ostatnio zmieniony przez ubott 2007-08-28, 09:35, w caoci zmieniany 1 raz
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-28, 09:40
czemu nie, panewki są również w kręgu podejrzeń... Przy odpaleniu jest cichutko. Dopiero po nagrzaniu to słychać.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2007-08-28, 10:30
ja bym tez obstawial panewki ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-08-28, 15:42
Moze ma ustawiony za maly luz zaworowy tez potrafi robic takie ''kkkkkkk'' Kumpel wlasnie jak za ciasno ustawil zawory to taki byl dzwiek jakby walek rozrzadu luzy mial czy cos takiego... Pojawial sie wlasnie ten dziwny dzwiek w granicach tych podanych obrotow a jak ustawil tak jak trzeba to zaczelo byc ok... Nalezy sie dobrze wsluchac w serce Buni i ocenic dokladnie czy w dole czy w gorze silnika sa te dzwieki... :wink:
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-08-28, 16:16
Yabi napisa/a:
luknij jaki to silnik!!!!!!!!!!!!!!
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-08-28, 18:29
ups... ale gafa! ;/
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-08-28, 22:09
ja stawiam na panewki . LordŁukasz tez tak mial i wyszło
najlepszy sposob według mnie to rozgrzac silnik dobrze a pózniej obnizyc mocno wolne obroty najnizej jak tylko sie da . wtedy jest słabsze smarowanie albo i nawet moze lampka mignac ale jak mamy wyjechane panewki to na pewno je usłyszymy
i prosze nie pisac o mechanikach bo wiekszosc w polsce to sa peudomechanicy ...
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-28, 22:24
Dzisiaj stukało jakby ciszej i mniej. Jak wsiadł kolega obcykany w M50 i próbowałem ten efekt wywołać, to z początku nic nie słyszeliśmy, a potem dopiero delikatnie było słychać. Później znów przestało. Stwierdził, że może to być coś z łańcuchem lub nawet wywalone łożysko w alternatorze. Mówił, że panewka też jest możliwa, ale jakoś ton stukania mu nie pasował. Wyjątkowo ciężkie do stwierdzenia schorzenie...
Kontrolka ciśnienia oleju zachowuje się jak zwykle, żadnych anomalii nie stwierdziłem. Auto się zbiera jak zwykle i nie ma odczuwalnych spadków mocy. Raz stuka raz nie..
Postaram się sprawdzić jeszcze przed Borskiem ciśnienie oleju.
A i tak nie będę pakował nie wiadomo ile kasy w ten mój silnik w tej chwili. Będę jeździł aż się nie wysra a w międzyczasie będę szukał sobie lepszego bloku/silnika :mg:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-08-28, 23:08
i dobrze myslisz, jezeli to panewy to za niedlugo wysraja siena max,jezeli cos innego tomoze silnikbedzie jeszcze jezdzil z 5 lati dopiero sie sypnie.
tak doglowy przychodzi mijeszcze napinacz lancucha rozrzadu tzn slizgi moze wywalone juz sa i nawala lancuch po obudowie.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-08-28, 23:18
Kolega którego analogiczny problem przytoczyłem jeździ z tym stukaniem około 40 tys km. tyle że teraz mocniej słychać niż na początku. U mnie trzeba się wsłuchać...
Nie będę sobie tym zawracał głowy 8-)
