[E34] Trzęsie kierownicą i coś stuka
Cinek
Doczy: 30 Sie 2006
Skd: Olkusz
Wysany: 2007-08-28, 20:48   [E34] Trzęsie kierownicą i coś stuka
Witajcie,problem dotyczy auta mojego ojca, czyli E34 525TDS Turing.Auto bardzo dobrze trzyma się drogi,nie ma bicia, nic nie telepie, nie ściąga ani nic z tych rzeczy.Prowadzi się bardzo dobrze.Jest tylko dziwny objaw jak sie wjedzie na kamienistą drogę powiedzmy żwirek czy coś z tych rzeczy, np jak zjeżdża sie do garażu lekko z górki i jedzie powoli to trzesie kierownica, czuc to bardzo wyraźnie i wtedy slychac dziwne stuki w zawieszeniu z przodu, cóż to może byc? Dodam że jakis miesiac temu były wymienione wachacze, tuleje na wachaczach i drążki kierownicze. I dalej kiszka. Nic sie nie poprawiło.Co to za ustrojstwo?
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-08-28, 21:22
może łączniki stabilizatora albo zły montaż tych elementów które wymienialiście
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-08-28, 21:42
Sprawdź łącznik stabilizatora oraz łóóżysko amortyzatora osadzone w kielichu.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-08-28, 22:24
LUKAS napisa/a:
LUKAS a masz jakiś sposób na sprawdzenie tego łożyska bez rozbiórki?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-08-28, 22:29
ja obstawiam dwie opcje skoro tyle czesci bylo wymienione
w e34 jest taki drozek na srodku samochodu ktory z jednej stron ma sztywna koncowke i on sie tak telepie
ew amortyzator uderza o nakretke od lagi ew sie konczy
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Ostatnio zmieniony przez ubott 2007-08-28, 22:29, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2007-08-28, 22:39
cichecki0511 napisa/a:
LUKAS napisa/a:
Podnieś koło i niech ktoś mocno szarpiekołem a Ty próbuj wyczuć gdzie ma luz i czy na tym łozysku.
To łóżysko jest najrzadziej wymienianym elementem zawieszenia i czasem to ono halasuje ...
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-08-29, 20:34
LUKAS napisa/a:
Czy dobrze Cię rozumiem, chodzi ci o górne mocowanie amorka? Czy jakiś inny element?
Wysany: 2007-08-29, 20:38
LUKAS napisa/a:
Nr. 1
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-08-29, 21:56
LUKAS napisa/a:
LUKAS napisa/a:
Nr. 1
Ok, dzięki już wszystko jasne, pozdrawiam
