POMOC W SPRAWIE SILNIKA
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2004-12-01, 01:34   POMOC W SPRAWIE SILNIKA
WITAM:)
MAM TAKI O TO PROBLEM :
SAMOCHODEM JEZDZE JUZ 3mce 320i M20B20 NA WYPOSAZENIU MA CHECK CONTROL, I CO JAKIS CZAS ZAPALA MI SIE LAMPKA BYM SPRAWDZIL OLEJ W SILNIKU!!!
SPRAWDZAM I JEST WSZYTKO GIT,POZIOM W NORMIE NIE WIDAC BY COS BRAL OLEJU!!!
RAZ ZDAZYLO MI SIE ZE PO ZAPALENIU LAMPKI DOLALEM OLEJU NIE ZE WZGLEDU ZE BYLO MALO ALE BY SPRAWDZIC CZY TO JAKIS MA Z TYM ZWIAZEK!!!ZGASILEM SILNIK WLALEM OK 200ML!ZAPALAM ALE SWIECI SIE CALY CZAS!ZGASILEM TO SAMO!
ALE PO PRZEJECHANIU JAKIS 5KM,MUSIALEM STANC NA STACJI!5 MIN MNIE NIE BYLO,ODPALAM SILNIK, LAPKA SIE NIE PALI???
DODAM ZE OD TAMTEGO CZASU LAMPKA ZAPALILA SIE 3 RAZY I NIE WAZNE CZY SILNIK CIEPLY CZY ZIMNY!
DZIS WLASNIE ODPALILEM RANO I TAK SIE STALO!POJECHALEM DO WAWY <LAMPKA SIE SWIECILA>WROCILEM DO SIEBIE ZAPALAM SILNIK NIE PALI SIE??!
MAM NADZIEJE ZE JAKOS TO W MIARE OPISALEM!?
SZUKALEM NA FORUM ALE NIC NIE ZNALAZLEM NA TEN TEMAT:(
JESLI KTOS MOGLBY MI PODPOWIEDZIEC, DORADZIC LUB SIE SPOTKAL Z TAKIM PROBLEMEM DAJCIE ZNAC:)
Z GORY WSZYSTKIM DZIEKUJE:)
PZD
AHA OLEJ NIE BYL WYMIENIANY OD MOMENTU KUPNA
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-12-01, 09:03
Sprawdz samo podlaczenie czujnika.Byc moze przewod sie przetral i nie styka
</td></tr></table>
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-01, 10:16
Albo padl sam czujnik cisnienia oleju. Raz tak mialem w innym samochodzie.
80' E21 323i
mocry
Wys³any: 2004-12-01, 11:50
Witam. Mialem dokladnie to samo tez w m20b20. Raz w lecie zapalila mi sie lampka od poziomu oleju i swiecila sie ze 2 dni po czym zgasla (nie nie robilem). Poziom oleju byl oczywiscie dobry. Drugi raz mialem to samo po myciu silnika. Pozniej mechanik mi przeczyscil wszystkie te styki i lampka zgasla. Jak na razie sie nie zapala :) Chyba nie masz sie czym przejmowac, po prostu cos musi nie stykac i to wszystko.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-01, 13:04
a nowy czujnik nie kosztuje duzo i mozna go kupic np. w intercarsie :-)
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2004-12-01, 13:14
U mnie tez sie tak dzieje jak poziom oleju spada do ok polowy skali na bagnecie, jak mam wiecej niz pol to sie nie zapala. Na poczatku raz sie zapala, raz nie, po jakims czasie swieci sie juz stale. Ktos mi kiedys mowil ze ta rurka w ktora wchodzi bagnet moze byc glebiej osadzona w misce i pokazuje polowe, a wrzeczywistosci jest ponizej minimum.
GLOWA
Wys³any: 2004-12-01, 17:48
OK:)
ALE CZY WIECIE GDZIE ZNAJDUJE SIE TEN CZUJNIK??
WYJME I SPRAWDZE I ZOBACZE COS SIE BEDZIE DZIALO:)
MAM NADZIEJE ZE BEDZIE OK :)
DZIEKUJE ZA PODPOWIEDZI
PZD ALL :)
BYLA
JEST
E46 Compact 320d
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-01, 23:33
w misce - po jej prawej stronie patrzac od przodu auta - znajdziesz na pewno. idzie do niego kabelek :D
GLOWA
Wys³any: 2004-12-02, 02:16
WITAM
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ JUTRO TZZN DZIS BEDE SPRAWDZAL WSZYSTKO:))
CO ZNAJDE TI NAPISZE:)
PZD
BYLA
JEST
E46 Compact 320d
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-02, 09:03
Witam! Moim zdaniem czujnik ciśnienia oleju, o którym wspomniał jeden z kolegów nie ma nic wspólneg z kontrolką poziomu oleju. Jeżdżę 320i i mam to samo, jak pozim oleju na bagnecie jest na 1/2 to sie zapala jak jest powyżej 1/2 to jest o.k Wymieniałem kiedyś czujnik ciśnienia oleju (z innego powodu) i nic sie nie zmieniło. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, jesli poziom oleju jest wyższy to mamy pewność , że przy ostrej jeździe przy dużym przechyle olej będzie tam gdzie powinien być.
Pozdrawiam!
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-02, 10:38
no pewnie ze nie ma - czujnik cisnienia jest w bloku a czujnik poziomu w misce i dziala tak jakby na zasadzie plywaka takiego jak w zbiorniku paliwa :D (mniej wiecej o to chodzi)
