PROBLEM !! Immobilizer ??!ZDJECIE
piotreki
Do³±czy³: 18 Cze 2007
Sk±d: Pabianice
Wys³any: 2007-09-05, 20:06   PROBLEM !! Immobilizer ??!ZDJECIE
Witam :) Jak w temacie napisane jest mam problema :(
Otoz dzisiaj jadac sobie nagle zaczelo mi cos pikac tak jakbym nie mial immobilizera przy kluczach mam takie prostokatny plastik. Ale byl i juz przeczuwalem ze zaraz stane, nie mylilem sie autozgaslo i wlaczyly sie awaryjne
Akumulator sprawny, nie ma problemu z paleniem rano, niewazne czy motor cieply czy zimny wszystko bylo cacy az do dzisiaj.
Po jakims czasie ( ok 3-4 ) minut moglem zapalic auto !! Wszesniej nie moglem, zadne kontrolki sie nie palily ( orocz awaryjnych, nic )
I tak doczlapalem sie na parking szczesliwie :)
Zgasilem go i chcialem po chwili znowu zapalic i nic kiszka zero reakcji :(
Po przekreceniu kluczyka i probie odpalenia zamknely mi sie drzwi !! Czyli centralny sam sie zamknal :)
Jak wyjalem kluczyki ze stacyjki to drzwi sie otworzyly !! LoL
O co chodzi ?!
I tak stoi sobie na parku i nie wiem co poczac, niestety mam tylko 1 plastikowa karte( nie wiem jak to nazwac :( ) i niemoge sprawdzic czy to jej wina
Czy immobil. moze sie skonczyc ??
Obecny autoalarm byl odlaczony !!
Ostatnio zmieniony przez piotreki 2007-09-05, 20:22, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-09-06, 17:19
sprawdz czy tego "dzinksu" nie rozkręca ,w moim jest bateria CR2025 - jak jest słaba to się cuda dzieją....
/pozdro
ps - u mnie pomaga wymuszenie wysłania kodu przyciskiem na karcie - ale twój może być inny....
Ostatnio zmieniony przez KWKPiotr 2007-09-06, 17:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-09-06, 18:47
Sprawdź baterię w tej karcie. Powinieneś mieć też gdzieś ukryty przycisk, który po odpowiednim naciśnięciu powinien odblokować zapłon.
BMW Klub Podbeskidzie
piotreki
Sk±d: Pabianice
Wys³any: 2007-09-06, 19:34
tak to byla wina baterii :) juz po klopocie :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
