->>> RH Classic *17 polerken =) /
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: Dynów / k. Rzeszowa
Wys³any: 2007-09-06, 19:09   ->>> RH Classic *17 polerken =) /
... dzisiaj skończyłem pierwsza felgę Rh felgi masakra po ściągnięciu 3 warstw farby, szpachli natryskowej lub czegoś podobnego ukazało się aluminium same wżery ktoś je chyba piaskował
po zaatakowaniu felg od papieru 150 do 2000 następnie autosol poleciał i powoli felgi zaczeły wyglądać może nie lusterko ale fajnie się prezentują oceńcie sami ...
RH Classic 7,5x17 4x100 Et 30
... to dopiero drugie felgi jakie poleruje wiec dopiero siÄ™ uczÄ™ ....
... E30 TcBaur Majster ...
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-09-06, 21:27
Jeszcze sporo pracy przed toba zeby wyglÄ…daly chociaz tak jak w avatarku. Zycze powodzenia. Czekam na efekt.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-09-07, 07:01
Szlifierka kątowa + filc na rzep + pasta jasno niebieska w kostce 8-) i zobaczysz bedzie połysk, ja osbiście polecam AUTOSOL ale nie do polerki tylko do końcowego polerowania, czyli po filcu ze szlifierką biorę troche na szmatkę Autosola i ręcznie jade z koksem :)
luknij tutaj ... jest pare fotek przed i po... wźery tez były :roll:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=25020
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-09-07, 07:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2007-09-07, 08:06
podobajÄ… mi siÄ™ efekty pracy, ale te felgi wzorem to raczej do jakiegoÅ› mercedesa....
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Wys³any: 2007-09-09, 12:29
wczoraj posiedziałem troszeczkę nad felgami a to efekt prac może nie ideał jak z avataru ale staram się
... barabus dzięki za porady :spoko:
Ostatnio zmieniony przez boguÅ› 2007-09-09, 12:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-09-09, 13:00
coraz lepiej boguś, masz takie felgi, gdzie przy pełnej polerce będą mega :-)
btw. stosowałeś ten sposób ze szlifierką kątową?
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Wys³any: 2007-09-09, 13:03
tak patent s szlifierka tylko pasta do bani aleczekam na pastę o której mowa i powtórzę zabieg druga sztuka już jest atakowana farba zeszła ale pasuje pozbyć się wżerów :mg:
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Wys³any: 2007-09-09, 13:04
no to elegancko, czekam na efekty :-)
