co to za kabelek????????
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-12-01, 07:13
spekter jagby ci to kurcze powiedzieć hmmmmmmmm
o który ci kabelek chodzi? ten co do przepływki dochodzi??????? :lol:
Wysany: 2004-12-01, 19:32
to kostaka z kablem od przepływomierza,niewiem jak ci silnik moze chodzic bez tego.chyba ze masz załozony kolektor z gaznikiem to wtedy przepływka niejest potrzebna,ale jak masz to wszystko co jest na zdjeciu tak samo u siebie czyli masz wtrysk i przepływomierz jest potrzebny bo inaczej wogule niepowinien chodzic ten silnik.a tak pozatym masz fajnego kolesia który mówi "poco ci to potrzebne"i ci odłancza element osprzetu silnika.jak dlamnie to ten silnik masz jakis dziwny,albo masz walniety kompóter???ja juz z tego nic nierozumiem,to niepowinno działać.
pozdrawiam jarek
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-12-02, 00:11
czy zauwazyliscie ze tam jest jakgdyby przedluzacz?? u mnie tego nie ma co prawda mam 2.0 ale mi to wyglada na jakas przedluzke i byc moze poprostu kolega ci ja odpial i podlaczyl ta pierwsza wtyczke co sie rzuca w oczy na obrazku bezposrednio do przeplywomierza a ten przedluzacz poprostu wyjal?
E46 320iT
była E30 320i coupe
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2004-12-02, 08:05
też mi sie tak zdaje, jakby niebyło żadnej wtyczxki od kompa czy przepływomierzu to silnik nawet by niezapalił, albo by zapalił i zaraz zgasnął, pewnie miałes jakis przedłużacz czy cos...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-02, 13:27
wiesz co spekter? zrob zdjecie u siebie pod maska a potem w paincie zaznacz ten przewod i pokaz nam dokladnie o ktory ci chodzi... bo tak to do niczego nie dojdziemy.. albo po prostu spytaj dawida bo on chyba najlepiej sie zna z nas wszystkim na tym
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2004-12-03, 16:06
ja tez to zauwazylem jak tylko zobaczylem silnik spektera
ma cos jak przedluzke kabla do przeplywomierza,wydawalo mi sie ze jest to jakis adapter !
ale jesli wtyczki pasuja i jest git to sie poddaje !
a spekter masz ta przejscowke?
sprawdz ja miernikiem czt jest polaczona 1 na 1 czyli czy kolejmosc kabli we wtyczce 1 odpowiada wtyczce 2 !
POL-ROW.PL
