Czy tak być powinno ?
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2007-09-20, 22:33   Czy tak być powinno ?
mam takie pytanko
po wyłaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka jest 5 piknięć szybkich ?
to standard czy błąd?
el szyby mozna opuszczac po przekreceniu zaplonu
na 1 pozycji <na ktorej gra radio> mozna szyby otwierac tylko kiedy drzwi sa otwarte?
tak ma byc czy jest cos nie tak ?
na jakiej zasadzie dziala podgrzewany zamek w sensie kiedy sie tam zalacza grzałka?
i podgrzewane lusterka ?
kiedy sie podgrzewaja ?
czy to gdzeje jak jest niska temperatura ?
podpowiedzcie cos bo mnie to nurtuje juz jakis czas
pozdro :cool2:
Sonny
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-09-20, 23:26
z tym piknieciem to nie jest przypadkiem alarm w radiu ,zeby wyjac panel? bo standardowo to chyba nic takiego nie ma w e30. Szyby powinny dzialac po otworzeniu drzwi lub po przekreceniu kluczyka na 2 pozycje a lusterka dzialaj chyba caly czas.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-09-20, 23:40
lusterka dzialja po przekreceniu zaplonu w pozycje 2 nie wiem jak zamki ale logicznym sie wydaje ze dzialaja non stop
byłem tu 06.12.24 ;)
morgoth
BMW zawsze w sercu
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Bełchatów / Wrocław
Wysany: 2007-09-21, 12:43
Lusterka są podgrzewane chyba dopiero po włączeniu ogrzewania na szybę. Możesz sprawdzić to doświadczalnie. Pojeździć z i bez ogrzewania na szybę i sprawdzić kiedy lusterka robią się ciepłe :)
WIELKI CIN
Doczy: 19 Sty 2007
Skd: GDAŃSK
Wysany: 2007-09-21, 15:57
Zamek ma działać w momence pociągnięcia i przytrzymania klamki(tak jak bys chciał otworzyć)przy zamknietym zamku a lustra po zapłonie.
WIELKI CIN
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2007-09-21, 16:45
dzieki za podpowiedzi :beer:
