nie działa obrotomierz po swapie silnika...
rafx666
Do³±czy³: 10 Lip 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-09-25, 21:31   nie dziaÅ‚a obrotomierz po swapie silnika...
Witam,
Mam taki problem:
zmieniałem silnik z m20b27 na m20b20, wymieniłem równierz zegary - oczywiste... Ale nie działa mi obrotomierz, ekonomizer oraz paliwomierz pokazuje połowe baku, chodz nie ma tyle wahy... co może być tego przyczyną? Może jakiś czujnik nie jest podłączony? Ponoć w ecie czujnik od obrotomierza znajdował sie w skrzyni biegów...a jak jest w 2-litrwkach? Jeszcze w wiązce od komputera idą takie 3 kabelki, może to jest coś z tym związane, szukałem na forum ale teraz mam mętlik w głowie i nie moge tego to kupy pozbierac, może jest ktoś w stanie mi pomóc, dodam, że prędkościomierz działa prawidłowo, zegary są sprawne,
pozdrawiam
kiedyÅ› e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-09-25, 23:08
te 3 kable sa zwiazane napewno. napisz pw do ubotta tez mial podobny problem i zostal rozwiazany
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-09-26, 20:43
spróbuje sie z nim skontaktować, zobaczymy, może coś da sie zrobic
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-26, 20:48
hej,
a cos sie stalo z ta Eta?? bo jesli byla zdrowa to wez z niej blok i jesli ma plaskie tloki to zakladaj czapke z 2,0...
BERCIK - RIP
Ostatnio zmieniony przez tomcat944 2007-09-26, 20:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-09-26, 21:03
znudziła mnie troche, tłoki wypukłe miała, czapa była od 2,5 , blok juz poszedł do żyda, chce ktoś jakieś klamoty od niej?:)
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-26, 21:05
hej,
albo z Toba cos nie tak albo ten silnik umarl...
eta, tzn supereta (jak miala wypukle tloki) z czapka od 2,5 to niezla wscieklizna a Ty chcesz to zamienic na m20b20??
BERCIK - RIP
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-09-27, 09:07
W schowku masz 2 wtyczki idące od zegarów i łączysz je z tymi wtyczkami wychodzącymi przy kompie od wiązki, jak masz wąską lampe to masz stare wtyczki w schowku i nowe wtyczki przy wiązce i tu sie pojawia problem
Musisz rozizolować instalacje przy wtyczce do kompa, rozebrać wtyczke i znaleźc kabel od pinu 6 (piny są ponumerowane chyba) tenże kabel z pinu 6 u mnie miał kolor czarny i on odpowiada za sygnał do obrotomierza, podłączyłem go z którymś z tych kabli co są w schowku, nie pamiętam w tej chwili który ale próbuj pokolei aż sie włączy obrotomierz.
Ekonomizera jeszcze nie znalazłem, jak znajdziesz daj znać będe wdzięczny, jak by co dzwoń 600 853 689
E36 325i qp
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-09-27, 14:32
a jak bede łączył ten 6 pin z tymi kabelkami to komp sie nie schajczy??
Teraz chwilowo mam 2.0l, które tanio kupiłem, a niedługo planuje 2.5, eta jako tako sie kulała, tylko właśnie to była stara eta a tłoki były od super ety...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-09-27, 15:03
ja tak robiłem i nic sie nie stało i tak mam podłączone, te kable w schowku idą od zegarów więc w niech jest ekonomizer i obrotomierz, ja nie moge namierzyć sygnału dla ekonomizera
E36 325i qp
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-09-27, 18:37
oki, zobacze w sobote, jeszcze bede musiał powalczyć ze wskazniekiem poziomu paliwa, bo świeci sie rezerwa a pokazuje, że mam pół baku i odkryłem,że jak włącze oświetlenie to podświetla tylko tarcze od obrotu i temp, prędkościomierz i bak sie nie świeci...
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-29, 19:50
panowie u mnie tez po swapie nie am obrotka i ekonomizera.reszta działa.wtyczka 3 pinowa jest ale to jest wtyczka wychodzaca z szafy a nie z wiazki silnika.
pruc wiazke przy kompie zeby dac sygnal do tej 3 pinowej czy jeszcze cos innego sprawdzic :?:
