[e36 323i] jakie oleje dedykowane do mostu i skrzyni biegów?
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2007-10-01, 11:18   [e36 323i] jakie oleje dedykowane do mostu i skrzyni biegów?
Witam,
orientuje się ktoś w tym temacie, może jakis katalog online??
Szczególnie chodzi mi o skrzynie, bo do dyfra kupię w serwisie BMW we Wrocku,przy okazji potwierdzę wydrukiem wyposażenia czy aby na pewno mam zwykły most, a do skrzyni mam dwie rozbieżne opinie z serwisu z Auto Chipa.
W serwisie zapodali mi jakiś olej gdzie 1l kosztuje 90zł i ma to być jakiś specjalny olej.
W autochipie gośc mi powiedział że do skrzyni manualnej wchodzi ATF 220 36zł/litr.
Zalezy mi na tym żeby olej był dedykowany do tego modelu, skrzyni, żeby to dobrze jeździło, ale z oczywistych względów wolałbym gdyby dedykowanym był ATF ;)
Więc który do skrzyni i może jakies uwagi do wymiany w dyfrze macie.
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
SullyE36
drift 4 life
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2007-10-01, 12:43
Ja sądziłem że ATF jest do przekładni kierowniczych i skrzyń biegów automatycznych.
A co do ceny to ATF220 z mobila kosztuje 23pln/1l a z hipola 15pln/1l
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
nitrus
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-10-01, 13:44
ja mam pytanie takie: czy wymieniacie olej w skrzyni i moście? Bo niektórzy mówia ze nietrzeba wymianiać
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2007-10-01, 15:18
Właśnie w niektórych beemkach w manualnych skrzyniach także zalewali ATF.
Osobiście do byłego już m10 zalałem ATF mimo że nie był dedykowany i skrzynia chodziła elegancko, szczególnie w zimie był luksus jak biego na zimnym silniku leciutko wchodziły.
Jedynymi mankamentami było to że, kiedy się jechało na jedynce to żeby wrzucić wsteczny trzeba było chwilę poczekać, w przy wysokich temperaturach tunel był lekko cieplejszy niż przy starym oleju i po długiej trsie skrzynia była odrobine głośniejsza.
Tutaj nie chcę iśc na półśrodki tylko kupić to co jest dedykowane przez BMW do tej skrzynki.
I własnie w ASo mi powiedzieli jedno, a w warsztacie znanym we wrocku-w sensie dobry warsztat, powiedzieli mi że ma być ATF no i zgłupłem.
Dodatkowo już gdzieś obiło mi się o uszy że u mnie w skrzyni jest własnie ATF.
I dlatego pytam.
A co do samej wymiany...
Jak wymieniałem z E30 też w moście i skrzyni i z mostu wyleciała dosłownie smoła, a po wymianie auto zaczeło lepiej jeździć i w dodatku paliło mnie o jakiś 0.5-1l benzyny to w aktualnej bumie też zmieniam.
W książce serwisowej jest napisane że w moście i skrzyni trzeba zmieniać olej co 80 lub 100kkm(nie pamiętam dokłądnie). Także trzeba zmieniać.
Kazdy olej się starzeje i zuzywa, do tego dochodzą jakieś opiłki z przekładni których po 10 latach niezmieniania może trochę być. Myślę że warto zrobić bumie prezent i pozmieniac oleje :)
Ostatnio zmieniony przez Byq 2007-10-01, 15:21, w caoci zmieniany 1 raz
