Jak wyjąć analogowy zegarek w e34
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-10-01, 21:11   Jak wyjąć analogowy zegarek w e34
Witam, szukałem ale nie znalazłem nic co by mnie usatysfakcjonowało, próbowałem już ale nie chce wyłamać polowy deski a ten uparty analogowy zegarek nadal tam tkwi i śmieje sie ze mnie :D A teraz na poważnie chcę wymienić analogowy zegarek na obc i nie mogę go wyjąc z deski rozdzielczej proszę bardzo o jakieś dokładne instrukcje krok po kroku (nie wymacałem żadnej dźwigni z tyłu zegarka) :)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-10-02, 07:36
wyciągnij radio, z boku wyczujesz pod palcem taki języczek, pchnij go i zegarek z oporem (bo musi wysunąć się z wtyczki) - powinien się wysunąć... zdjecia na przykładzie 7 e32, ale w e34 masz tak samo:
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-10-03, 20:48
Dzięki robo za pomoc spróbuję jeszcze raz z tym powalczyć :)
W którą stronę mam pchnąć ten języczek ?
Ostatnio zmieniony przez speed 2007-10-03, 20:50, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-10-04, 13:40
do siebie! ale łatwo nie jest (mocno spasowane elementy)...
